Plusieurs circuits prise par pièce ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 433 fois
Env. 200 message Cher
Dans le cadre de l'amnégement d'une grange en habitation je vais très bientot devoir passer mon electricité avant de réaliser le plafond.
Pour cela je cogite sur le circuit général avec mon père (qui est de bon conseil) mais aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec lui alors je demande l'avis de professionnels.
Voici le problème:
Pour les prises electriques, il me suggere de faire plusieurs circuit par pièce c'est à dire, par exemple : un circuit PC pour 2 prises de la chanbre, 2 prise de la cuisine et 2 prise du salon.
Je grossis exprès mais sa logique c'est de dispatcher volontairement les prises par lignes en m'expliquant que si un problème survenait sur une ligne, j'aurai encore du courant dans toutes les pièces sur les autres prises.
Je trouve que son raisonnement n'est pas idiot mais cela complique grandement le circuit et rallonge assez la longueur de cable.
Je me suis donc demandé si c'était des pratiques courantes dans le métier pour du neuf mais j'ai pas vraiment eu de réponse. Que se soit au niveau des normes ou des pratiques, j'ai rien vu à ce sujet. Un collègue ayant fait récement construire me dit qu'il a grosso modo un disjoncteur par pièce sauf pour les pièces où il y a peu de prises.
Ce qui signifierait que mon paternel se prend la tête pour rien....
Alors comme je ne sais pas trop, j'ai besoin de vos avis.
merci d'avance.
Dept : Cher
Cuby a écrit:Je trouve que son raisonnement n'est pas idiot
, merci pour lui, je fais pareil Smile
effectivement rien n'y oblige et la plupart du temps en neuf les cst font au plus simple (pieuvres) , ils ne pensent pas au confort des utilisateurs en cas de panne.
suffit de bien préparer le schéma sur papier et rien de plus.
mais oui, c'est un peu plus long (?) ; pour la conso de cable mouais, jamais compté.
et... je dispatche également pour ne pas avoir lumières et prises d'une pièce sur la même ligne, idem : en cas de panne, çà permet d'avoir de la lumière ou de quoi brancher 1 rallonge.
bricoler à la frontale çà va un moment, et si c'est la ligne "coin nuit chambres enfants sdb" c'est sport avec des pitchouns.
ou la cuisine-salle .... avec l'appareil à raclette et cie...
En tant que particulier, tu peux te permettre.
mais moi en tant que pro, je ne peux pas car mes devis ne passeraient pas.
C'est vraiment très rare qu'un disjoncteur saute, c'est plutôt le différentiel en général, donc on fait plus attention à ne pas mettre un étage sur un inter diff et le rdc sur l'autre, on panache.
au niveau du repérage des disjoncteurs, c'est quand même plus simple d'avoir PC Chambre 1, Pc chambre 2, plutôt que 2pc ouest salon, 1 pc couloir porte chambre 1.
De : Penmarch (29)
Env. 500 message Correze
Perso c'est un PC pour deux chambres et quatre prises par chambre...
Dept : Correze
Comme dit plus haut : le plus important c'est de mettre l'éclairage et les prises d'un même secteur (étage) sur 2 différentiels différents.
Les disjoncteurs de puissances ne sautent que très rarement à moins de faire des raclettes pour 20 personnes (et dans de cas là, une rallonge tirée d'une autre pièce est tolérable).
J'ai environ 16 prises par chambre (8 autour du lit double + 2 par coin de pièce) et 1 dij de 20A pour 2 chambres.
Ça évite les multiprises de partout et bien sur je n'ai pas eu de consuel à faire passer car avec 32 prises par dij au lieu de 8 il saute au plafond
Son raisonnement n'est pas idiot mais c'est dangereux si les prises ne sont pas fidèlement répertoriées au tableau.
Le classique c'est 1 dij 20A pour 2 pièces (8 prises câblées en 2.5mm²) comme le dit TDC.
Dept : Pas De Calais
Autrefois, j'étais assez partisant de panacher pour la sélectivité.
Je suis revenu dessus car c'est difficile de s'y retrouver.
C'est plus simple de faire un disjoncteur --> 1 pièce
De plus les courts-circuits ou surcharge cela n'arrive pas si souvent.
Si vraiment cela arrive, on peut toujours utiliser une rallonge en provenance d'une autre pièce.
Mais surtout, avec le temps, plus personne ne sait quelle prise dépend de quel circuit
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est exactement ce que je me suis dis... Le jour ou il faut que je coupe le jus sur une ou plusieurs prises il va falloir que je tape tout les disjoncteurs a moins que j'imprime le plan et que je l'affiche sous le tableau !
Je pense que je vais lui dire qu'on repasse à un disjoncteur par pièce, en plus pour pimenter le tout, je suis en tri...
Le panachage pour l'éclairage est bien entendu prévu.
J'aime bien l'elec mais entre la distribution des circuits, les séparations de différentiel et l'équilibrage des phases, c'est une usine a gaz ! (mal à la tête )
Ce que je voulais surtout savoir c'est si les normes mentionnaient ce point. A priori non.
Merci pour vos réponse.
Dept : Cher
Non pas d'obligation normative.
En tri afin de faciliter l'équilibrage et la répartition, je vous conseille de ne mettre que des ID type A
Carminas
Dept : Cantal
C'est noté !
Merci !
Dept : Cher
