Demande conseil isolation combles aménagés ds BBC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 510 fois
6
Bonjour, Nous habitons actuellement dans le 44 une maison BBC RT 2005 et souhaiterions isoler et aménager les combles. Actuellement, il n'y a qu'un flocage sous le plancher bois déjà posé. Les poutres et ardoises sont apparentes. Faut-il mettre un pare-vapeur sachant qu'il n'y en a pas pour le bas ? On m'a conseillé 2 procédés différents :
- laine de verre entre les poutres + isolant mince agrafé dessus
- laine de verre entre les poutre + 2ème couche croisée de laine de verre
Cela pose-t-il un problème de ne laisser que quelques centimètres de lame d'air entre les poutres et l'ardoise dans la partie haute alors que derrière les montants verticaux il y aurait plus d'1mètre de libre ?(cf photo de la pièce)
Comment réaliser la jonction entre le flocage et la laine de verre ? Faut il poser la laine jusqu'au plafond du bas ?
J'ai trouvé des crottes de souris à l'étage et donc mis des tapettes. Comment faire une fois que ce sera isolé pour ne pas qu'elle se promènent dans le flocage et bousillent l'isolation?
J'aimerais ne pas faire d'erreur, nous avons actuellement une facture très basse, ce serait dommage de tout gâcher avec une mauvaise réalisation des travaux !
Je sais que cela fait beaucoup de questions, merci d'avance à ceux qui prendront le temps de nous conseiller !
apparemment il existe déjà un écran de sous toiture (en noir sur la photo) mais est ce bien le cas ?
si oui, étant récent il y a tout lieu de penser qu'il est de type HPV.
Personnellement entre la 1ière et la seconde solution, je choisirai la 2ième (2couches). Les IMR
étant de plus en plus souvent considérés comme complément d'isolation.
Pour les pieds droits : 2 solutions vous isolez les parties verticales et assurez la continuité
avec l'isolation du plafond; la partie horizontale étant déjà isolée par l'isolation déjà existante.
Autre solution vous profitez cet espace pour faire des placards et vous faites une isolation en rampants
< Comment réaliser la jonction entre le flocage et la laine de verre ? Faut il poser la laine jusqu'au plafond du bas ? >
Oui il faut assurer le maximum de continuité entres les isolations sinon : ponts thermiques.
Cdt
Bonjour, et merci pour ces 1ers conseils !
"apparemment il existe déjà un écran de sous toiture (en noir sur la photo) mais est ce bien le cas ? "
La photo n'est pas très bonne, il n'y a pas d'écran sous toiture...c'est directement l'ardoise.
"je choisirai la 2ième (2couches)." : c'est ce que je supposai aussi (contrairement à l'avis du vendeur de bricolage), merci de votre avis.
"Pour les pieds droits : vous profitez cet espace pour faire des placards et vous faites une isolation en rampants" : comme il n'y a pas de plancher à cet endroit, cela me parait compliqué à mettre en place ? Donc sûrement solution 1.
"< Comment réaliser la jonction entre le flocage et la laine de verre ? Faut il poser la laine jusqu'au plafond du bas ? >
Oui il faut assurer le maximum de continuité entres les isolations sinon : ponts thermiques. " :
Donc j'appuie ma laine de verre sur mon flocage et donc pas de pont thermique...
Merci beaucoup pour ces réponses, il ne reste plus que la question du pare-vapeur ou non, mais j'ai peur que vu qu'il n'y en a pas en bas, il y ai des points de condensation et à terme des moisissures....
Cdt
oui il faut un pare vapeur sur la nouvelle isolation.
avez vous pensez à la ventilation de cette partie, VMC, ..
Cdt
Merci pour cette réponse
Oui, une vmc est prévue pour la salle d'eau, et sinon l'aération naturelle prévue avec les velux.
Pour le pare-vapeur, je le fixe donc sur le dessus du plancher bois ?
Cdt
< Pour le pare-vapeur, je le fixe donc sur le dessus du plancher bois ? >
non, pas sur le plancher bois actuellement en place; juste sous la nouvelle
isolation ( coté chaud ).
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h04
6
