Vmc sous-sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.009 fois
Env. 300 message Oise
voici mon problème, j'ai de l'humidité dans mon sou-sol de 130m².
Je vais mettre en service ma vmc double flux couplé à un puit canadien pour am maison. Cette VMC se situe au sous sol et distribue toute la maison.
Les longueurs de gaines sont déjà très longues pour tout distribuer (valider par le revendeur, mais j'ai déjà un doute quand on lit la notice!!)
Pour résoudre mon problème initiale j'ai plusieurs solutions:
-mettre des bouche de ventilations supplémentaire sur la même gaine qui distribue les sanitaires ( soit 2WC+2 salle de bain et au moins 3 ou 4 le sous sol), et la j'ai peur d'avoir trop de sortie et pénaliser la ventilation du rdc et étage
-mettre une vmc simple flux en plus avec prise de l'air extérieur (air froid l'hiver)
-mettre une vmc simple flux en plus avec prise de l'air coupler sur mon puit canadien, problème suis-je capacitaire pour alimenter mes 2 VMC?
et pour une simple flux pour le sous sol, me conseiller vous une hydro sachant que c'est toujours humide un sous-sole et qu'une simple sufirai?
Dept : Oise
Bonjour, Et pourquoi, ne pas essayer de corriger au moins un peu ce problème d'humidité.
Cette maison est-elle ancienne ?? le sous-sol est-il enterré ?
y a-t-il eu un drainage autour de la maison ??
Je ne comprends pas trop : dans les pièces dites humides : salle de bain, cuisine et wc, on ne fait qu'aspirer l'air, l'air neuf on ne le fait arriver que dans les pièces dites sèches : séjour, chambres, bureau.... et c'est tout.
Pourquoi cette VMC DF n'est-elle pas dans les combles.
Sinon, pour le sous sol, une VMC n'est pas faite pour assécher, même si elle y contribue. Si vous mettez une VMC hygro, elle sera toujours en grande vitesse.
Le terrain est-il humide dans la coin ?? pourquoi le sous-sol est-il humide ?
c'est une maison neuve avec un sous sol enterré (produit hydrofuge+ bâche gaufré type delta MS).
Le pb c'est que je n'ai pas de ventilation, je suis prix par du béton tout autour (chemin de long de la maison et derrière la terrasse).
Et pour finaliser j'ai subit un dégât des eaux dans le sous 10 cm d'eau et ça fait presque ans que j'ai cette humidité.
c'est pour cette raison que j'ai penser à une vmc,je suis dans l'oise et coté humidité!!
Si je comprends, il suffirai juste que je fasse sortir mes 4 bouches de ventilations et une qui par sur le toit pour l'évacuer?
Dept : Oise
Que ensez vous que si je rajoute 3 ou 4 ventilations sur ma double flux duolix en plus des 2 wc et 2 salle de bain?
Dept : Oise
Bonjour, Vous voulez dire "ajouter des aspirations".
Le problème, c'est que ça aspirera moins dans les salles de bain.
Il vaudrait mieux que vous branchiez sur l'aération des WC, qui souvent sont trop fortes par rapport aux besoins.
Mais, peut-être qu'il serait bon de créer un puisard d'au moins un mètre, dans l'endroit où c'est le plus humide, mais pas trop près du mur. Il y aura certainement de l'eau, et vous mettez une pompe vide cave, qui fonctionne automatiquement, et vous faites partir l'eau pompée à l'égoût.
Déjà, ça assainirait pas mal, ce qui ne vous empêcherait pas d'extraire l'air avec la VMC et de mettre un retour d'air neuf.
Mais attention à ce que la VMC ne soit pas surchargée et ventile moins bien la maison.
Pourquoi on vous a prévu la VMC DF dans le sous-sol ??
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Pourquoi vous ne faites pas intervenir la décennale pour ce problème d'humidité ?
De : Ma Ville (91)
Une cave humide ce n'est pas un problème, c'est normal.
Il faut ventiler. A votre place je ne toucherais pas au circuit double flux: vous allez pomper de l'air froid et l'injecter dans l'échangeur, ce qui est contre productif pour une double flux.
Il faut percer 2 trous dans vos murs, débouchant à l'air libre, à l'opposé l'un de l'autre. Puis installer un ventilateur sur une des aération, éventuellement couplé à un hygrostat.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
+ 1
J'ai le même problème. J'ai fait deux trous et ça nettement amélioré les choses. Mais je vais en faire un 3 ème à l'autre extrémité du sous sol ( 110 m2 ) avec un ventilateur d'extraction basse consommation.
Et l'idéal serait de commander cet extracteur par une sonde hygrométrique.
Un fonctionnement non stop ça coûte au niveau facture EDF !
J'ai installé 4 déshumidificateurs pour limiter la rouille sur mes outils que j'entrepose au sous sol . Je récupère environ 5l d'eau toutes les 3 semaines et ça me coute 10 euros de recharge.
De : Oise (60)
Bon, je ne vais pas apporter de réponses à vos questions (en tous les cas pas pour le moment), mais je suis content de trouver ce sujet. Comme vous, j'essaye de résoudre un problème d'humidité dans un sous-sol entièrement enterré. Sous-sol en béton banché, mais sans Delta-MS. J'étudie des solutions, et je viendrai les partager ici (sauf si vous préférez que j'ouvre un nouveau sujet bein entendu).
Maison de 1999 nouvellement achetée. Je n'avais rien remarqué cet été sur les murs du sous-sol. Et à peine quelques semaine après emménagement, j'ai découvert mes cartons humides, mes chaussures recouvertes de moisissures, les bois également touchés ...
En regardant les murs, j'ai vu qu'il y avait des traces, comme de la moisissure par endroit. J'ai hésité entre 2 cause : réel problème d'humidité, ou alors saturation momentanée en eau, suite gros lavage du sous-sol au Karcher avant peinture des sols.
Le sous-sol devrait être sec à pr"sent, après le nettoyage à l'eau en aout. Je dois donc étudier ce problème d'humidité réel.
Mes réflexions sur le sujet sont les suivantes :
- soit il s'agit un problème de drainage, auquel cas il s'agirait d'humidité provenant de l'extérieur via infiltration à travers le béton banché ... Dans ce cas, la solution est de reprendre tout l'extérieur, de casser terrasses et compagnie, et de refaire un drainage avec un Delta-MS ce coup-ci. Un artisan m'a évoqué ce point.
- soit il s'agit de condensation, cause air saturé en humidité au sous-sol (cause ? si différente du cas précédent), et rien à voir avec le drainage (non ?), il faut agir sur l'air du sous-sol. Mais comment : pour le moment la ventilation est "naturelle", via 5 bouches de diamètres de 10cm. Là j'hésite entre forcer encore plus ce renouvellement de l'air simplement (motorisation), ou alors via VMC, voire via VMI®, voire ajouter un déshumidificateur ...
J'ai eu toutes les propositions des artisans venus voir le problème, mais aucun de s'accorde.
L'installation de la VMI® me pose problème : si le problème est la condensation, en venant réchauffer l'air du sous-sol, pour moi on accentue ce problème de condensation sur les murs. J'aurais tendance à ventiler seulement.
Bref. Voici l'état de mon analyse aujourd'hui, avant de choisir et tester une solution, et la bonne dès le premier coup si possible.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Je crois qu'il faudrait garder la VMC DF pour les pièces habitables, et mettre une vmc standard pour le sous sol. donc on fait sortir l'air humide à l'extérieur (percer un trou, et on met des tuyaux qui vont prendre l'humidité plus loin dans le sous sol, et tout près du sol à environ 15 cm du sol.
Et à la rigueur, cette VMC pourrait fonctionner par intermittence avec un programmateur journalier et moins la nuit car il fait plus froid. Et lorsque c'est très humide, on pourrait la mettre un peu en grande vitesse.
Il est exact que l'air plus froid du sous sol diminuera le rendement de la VMC DF. Je ne comprends pas qu'un professionnel propose ça.
S'il y a un portail de garage, vous pouvez tout simplement lorsqu'il fait beau laisser le portail ouvert, et faire souffler un bon gros ventilateur posé sur le sol, sur le pas de porte du garage, et faire souffler vers le local. ainsi vous poussez de l'air plus sec, et autant d'air humide du garage, sortira par dessus le ventilateur. C'est une solution provisoire avant de faire mieux.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h01
Devis VMC / VMC double flux
