Groupe Electriciens
Discussion 1 récit 34
Discussion
gatsso Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Graveson (13)
Ouverture du groupe !
De : Graveson (13)
Je commence donc !
je galèrais pour trouver une solution a La RT2012 pour pouvoir installer des spots en plafond et garder l étanchéité à l' air et aussi l'isolation qui sont des laines soufflés il faut donc dans les deux cas mettre une protection
j ai donc trouver une solution un peu chère certe mais étanche en attendant de trouver mieux en prix, d'ailleurs si vous avez un tuyau je suis preneur.
C est le Spotbox il sort a 13.32€HT c est toujours ça a rajouter au prix du spot lui même qui est en Led bien sur et pas plus de 10W
http://www.construiremamaison.net/2014/07/25/spotbox-solutio[...]ution-etancheite-a-air/
Pour moi, la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse.
De : Graveson (13)
Env. 90 message Grenoble (38)
Pour l'étencheité des spots encastrée je suis super surpris. A ce jour aucun fabricants professionnel (PHILIPS, SYLVANIA, CAPRIS, RAM et j'en passe) n'a sortis de solution RT2012. Il y a une raison = pas d'obligation car vous êtes toujours dans la partie habitable de la maison.
Ils essaient de vous faire vendre quelque chose qui à peux d’intérêt à mes yeux.
Électriquement Vôtre.
De : Grenoble (38)
Ok Sylvelec, c est vrai que l'on est toujours dans la maison ,ce qui veut dire que les combles devrait être étanche a l'air ?
De : Graveson (13)
RT2012 Impose une consommation d'énergie primaire inférieure a 50 KWh/m²/an
RT2015 Renforce a 30 KWh/m²/an
RT2020 BEPOS (Bâtiment a énergie positive) ils devront produire plus d énergie qu ils n'en consomment.
De : Graveson (13)
Bonjour a tous,
Je souhaites branché un recepteur came sur ma porte de garage " sommer duo 500", pour n'utiliser qu'une seul télécommande mais je n'ose pas trop les brancher par peur de mal faire ou de griller les circuit.
Qui pourrais me conseiller de maniere sur?
Merci d'avance a tous.
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour gatsso
pour les spots etanches voici un fabricant . indigo
ref du spot hd 101r25 6watt non dimmable rond
ou do 11325 6 watts 4000k 620 lumen 38° prix public 57 e
cdlt
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Gard
ayant surtout fait du tertiaire, j'aurais une petite question concernant l'installation en maison individuelle.
Quel est le meilleur moyen de passer les gaines de point de centre pour une villa étage?
- travailler avec le plaquiste lors de la pose du faux plafond et imaginer l'emplacement des futures cloisons pour les descente d'inter ?
- travailler aprés le plaquiste et faire des trous .. à reboucher .. pour passer baguette et gaines ?
- passer sur le dalle de l'étage et la percer aux endroits voulus pour passer les gaines de dcl du rdc, puis ramener les inters au tableau ou ds une boite pour y raccorder le tout ?
- autre solution miracle ? Rolleyes
l'ideal serait une solution pour passer une fois que le plaquiste ai terminé ...
Env. 200 message Calvados
Bonsoir a tous pour ma part electricien depuis 23 ans
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ben en fait on travaille avant et avec et après le plaquiste...
Pour les cloisons, on leur demande généralement de faire l'ossature et de ne plaquer qu'une face (idéalement celle ou il y a le plus de points a réaliser)
pour les faux plafonds, on peut laisser les gaines en attente au dessus et les récupérer au moment du percement des spots ou boites de centre.
sinon moi aussi électricien mais principalement en résidentiel
De : Grasse (6)
Env. 10 message Vosges
Bonjour, je suis sur un projet de rénovation complète... Je souhaite acheter un immeuble pour y faire 2 logements (Le mien + un destiné a la location). J'ai déjà un compteur électrique a faire remettre en service pour mes travaux et celui ci sera destiné a mon habitation + partie commune .... 1er question y a t'il un contrôle consuel ?
2eme question : pour l'appartement en location, y a t'il aussi ce contrôle ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Vosges
Tout dépend de vous (et de quelques préalables) :
- le compteur est il actif avant les travaux ou est-ce un comptage provisoire / de chantier ?
- Etes vous électricien (ou "accompagné" par un électricien) ?
Si vous répondez par Non a l'une de ces 2 questions :
- il est plus que conseillé de faire vérifier votre installation
- "Consuel" est l'entreprise qui détient le monopôle pour cette mission.
De : Grasse (6)
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir à tous j'ai réalisé un aménagement de comble éclairage +pc je voulais donc protégé les 2 circuit (c10+c16) par un différentiel 40a type ac problème le tableau j'ai tous juste la place pour les 3 protection et aucun bornier phase neutre sur le coffret ni possibilité d'en rajouter à moin de changé le tableau pour un 2 rangé ou un bloc de répartition a côté du tableau , du coup pas d'autre moyen que de se reprendre sur l'alimentation amont du différentiel 63a pour alimenter mon différentiel 40aAc cela fait 2 câble 10mm2 sur les bornes je sais pas si cela est autorisé je voudrais votre avis ( je sais que c'est maximum 2 conducteur par borne des disjoncteurs en aval mais en amont des différentiel j'ai un doute ) Unsure
Dept : Moselle
Pas de souci en amont
Actuellement en ligne !
De : Penmarch (29)
Rénovation pavillon circuit pc entièrement refait ainsi que tableau tgbt
Avant
Après
Dept : Moselle
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour ,
Quel type d'inter différentiel doit on mettre pour une pompe à chaleur (air/eau) et pour des fours de cuisson?
Bonjour pour la pompe à chaleur un disjoncteur courbe D de 25a fera l'affaire vous pouvez le placer sur un inter differentiel de type AC, pour les plaque de cuisson la section de cable sera de 6mm2 protégé par un disjoncteur 32a qui sera placé sur un inter differentiel de type A
Dept : Moselle
Pour les four électrique classique un circuit 2.5 mm2 sur un disjoncteur 20a (il sera dédié uniquement au four)
Dept : Moselle
Pour la pompe à chaleur j'ai oublié de préciser si vous prenez un 25a courbe D votre câble sera un 3g4mm2, vous pouvez également mettre un disjoncteur 20a pour une section de 2.5 mm2
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses
J'avais un doute sur la classe À ou AC
Pour une pompe à chaleur peut importe A ou AC, la norme oblige le circuit cuisson et lave linge sur le type A uniquement
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Par contre ne mets pas la pompe a chaleur sur le meme inter diff que la plaque (32) si tu a un diff 40 a type a
il faudras qu il soit sur un 63a ou bien le circuit
dedie chauffage
quel est la puissance de la pac
De : Billy (41)
Env. 10 message Charente Maritime
                                          bonjour a tout le monde .
                     vous serrez t'il possible de me faire parvenir le schéma de raccordement d'une boite a clé plus interrupteur
                                      d'avance merci
                            voila mon adresse mail    danielpourtugau@hotmail.fr
Dept : Charente Maritime
gatsso a écrit:RT2012 Impose une consommation d'énergie primaire inférieure a 50 KWh/m²/an
Boçnjour,
Permettez-moi une petite correction :
La RT2015 n'existe pas. La prochaine RT, la 2020 n'est pas non plus connue à ce jour.
Bepos est un label pour l'instant, pas une réglementtation thermique
Je viens de changer ma VMC simple flux pour une VMC simple flux hygroréglable et donc je change mes entrées d'air simple pour mettre des entrées d'air dygroréglables.
Mon problème c'est les fentes existantes qui sont :
2x(125x12)mm et maintenant il faut des fentes de 2x(172x12)mm ou 1 simple de (250x15)mm ou 1 simple de (250x12)mm.
2x(125x12)mm c'est quand même proche de celle préconisé actuellement de (250x12)mm.
Dois-je quand même augmenter les fentes? ou n'en faire qu'une seule ? OU PUIS-JE LES GARDER TELLES QUELLES?
Est-ce que ça aura une influence , si je les garde, sur le bon fonctionnement de ma nouvelle VMC.
Merci de votre réponse
Env. 10 message Herault
j'ai un chantier que je dois commencer prochainement,et je voudrais vous solliciter pour me donner une idée sur quelques prix svp:
-pose des pieuvres
-pose de l'appareillage (prise,interrupteur)
-pose des luminaires (spots,tubes led)
-tirage des cables.
Sans fourniture (Juste la pose),
et à l'unité svp.
merci d'avance
Dept : Herault
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, Je suis militaire et je termine ma carrière. Je souhaite faire une reconversion dans le métier d'électricien.
Je souhaiterai faire une reconversion dans le métier d'électricien après une carrière dans l'armée. J'ai une enquête de terrain (Afpa) à effectuer avant ma reconversion si quelqu'un du métier à l'amabilité de répondre aux questionnaire ?
NOM DE L'ORGANISME :
[b]EFFECTIF :[/b]
[b]SECTEUR D'ACTIVITE :[/b]
[b]Département :[/b]
[b]Ville :[/b]
[b]Nom et fonction de la personne contactée :[/b]
[b]Email (Facultatif) :[/b]
[b]Téléphone [color=#233743][b](Facultatif) :[/b][/color][/b]
1.CARACTERISTIQUES :
  • Pouvez-vous me décrire votre métier ?
  • Quels sont vos horaires de travail ?
  • Travaillez-vous seul ou en équipe ?
2. EVOLUTION PROFESSIONNELLE :
  • Quel est votre niveau de responsabilité ?
  • Quelles sont les évolutions possibles à partir de votre poste ?
3. NIVEAU NECESSAIRE pour accéder au métier (diplôme, expérience…) :
  • Pour être recruté aujourd’hui, quel niveau faut-il avoir ? [i](Diplômes, qualifications, habilitations particulières, etc.)[/i]
  • Une expérience est-elle exigée ?
4. COMPETENCES :
  • Pour bien exercer ce métier, quelles principales compétences faut-il maitriser ?
  • Un permis est-il nécessaire pour ce métier ?
  • La maitrise d’une langue étrangère/ outils informatiques… est-elle souhaitée ?
5. QUALITES :
  • Pour bien exercer ce métier, quelles qualités faut-il avoir ?
6[color=#333333]. SALAIRE :[/color]
  • Quelle est la fourchette de salaires pour ce type de poste (du débutant à l’expérimenté) ?
7. AVANTAGES :
  • Quels sont les avantages et les points positifs de votre profession ? (Comité d’établissement – mutuelle, etc.) ?
[color=#333333]8. CONTRAINTES :[/color]
  • Quels sont les principales contraintes de votre profession ? (déplacements, horaires de nuits, week-end travaillés, etc.)
9. POTENTIEL D'EMBAUCHE :
  • [i]Est-ce que l’on recrute sur ce métier ? Si oui, à quelle fréquence ?[/i]
10. MODE DE RECRUTEMENT :
Comment se fait le recrutement sur ce métier ? (offres d’emploi, agences d’intérim, bouche à oreille, etc.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  • Quels conseils donneriez-vous à une personne souhaitant exercer ce métier ?
  • Pourriez-vous m’indiquer d’autres personnes qui pourraient me donner des informations complémentaires sur ce métier ? Puis-je les contacter de votre part ?
Vous pouvez me répondre par message privé.
MERCI
Dept : Morbihan
Env. 10 message Rodelle (12)
Une question toute simple. Je dois faire un tableau secondaire dans un garage situé à moins de 10 m de mon tableau principal. Pour raccorder ce nouveau tableau je dois faire cheminer un câble R02V 3G16 mm2 dans un comble non aménageable (au dessus du plafond de mon premier garage qui jouxte le deuxième que j'électrifie). Faut-il que ce câble chemine dans une gaine ICTA 32 mm ou puis-je simplement le faire circuler entre les éléments de charpente ?
De : Rodelle (12)
Salut, Planorbe pour poser des questions sur l'électricité, vous devez la poser dans la section électrique ! Pas ici, car les électriciens ne viennent pas ici.
34 membres
1 contribution
Ouvert il y a +11 ans
Je crée ce Groupe car il n'y en a pas, je suis Artisan depuis 1998 dans le sud de la France, et Maintenant depuis 9 Ans dans la Drome proche Montélimar.Ce groupe a pour but de mieux se connaitre entre Professionnel d une part et d'autre part échanger aussi avec divers internaute. Pour d éventuelles nouvelle technologie et autres .......... Bienvenus a tous ,welcome, welkomma,ongi etorri, swagata,benvinguts,bonavinuta,bel bonjou,dobrodošli,bienvenido,degemer mad,wìllkòmme,Etc .....
plaquisteheureux a rejoint le groupe.
Il y a +9 mois
a.darshan a rejoint le groupe.
Il y a +9 mois
Planorbe a rejoint le groupe.
Il y a +11 mois
OUALOU a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
labricolec a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
LinaD a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
MARTY56 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
docmed34 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
vero la bricole a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Electricien.tours a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
barbas a rejoint le groupe.
Il y a +8 ans
Barallou a rejoint le groupe.
Il y a +8 ans
landanger65 a rejoint le groupe.
Il y a +8 ans
lales67 a rejoint le groupe.
Il y a +8 ans
MikAssO a rejoint le groupe.
Il y a +8 ans
Lumiance a ajouté le récit "[13] Bastide" dans le groupe.
Il y a +9 ans
Lumiance a rejoint le groupe.
Il y a +9 ans
gysmovoile a rejoint le groupe.
Il y a +9 ans
soulfire34 a rejoint le groupe.
Il y a +9 ans
jacko17700 a rejoint le groupe.
Il y a +9 ans
