Rail placo fixé par collage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.140 fois
Env. 400 message Saint-lô
Salut a tous,
Le chauffagiste est en cours de pose du PC, le carreleur va faire la chape dans la foulée et pour être certain de ne pas percer un tuyau (meme s'ils sont assez loin), il m'a conseillé de coller les rails du bas avec de la colle neoprene.
Ca me change passablement des chevilles Molly mais ça me va bien en terme de serenité des travaux.
Est-ce que ça ne pose pas de probleme et si oui, quel type de colle utiliser ?
++ et merci
De : Saint-lô
Env. 3000 message Maine Et Loire
Moi je ne collerais pas .. je préférerais des chevilles moins longues que de la colle ... et dans la chape ce ne sont pas des chevilles molly que l'on met .. les molly sont pour les matérieux creux ...
Dept : Maine Et Loire
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Il y a un truc qui m'échappe : tu mets des cloisons sur un plancher chauffant ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
oui ca m'échappe aussi
normalement pose cloisons
puis pc
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Wavrin (59)
+1 !
De : Wavrin (59)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
lerapia a écrit:oui ca m'échappe aussi
puis pc
Moi non plus je ne vais pas faire ça, mais imagine une maison de plain-pied avec des combles non aménageables style fermette sans mur de refend.
Si tu passes l'élec par les combles et que tu mets les cloisons par dessus ton pc, tu conserve une possibilité de remodeler ton agencement intérieure à moindre frais.
Ca peut-être un plus pour la revente.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Donc tu chaufferais le dessous de tes cloisons ?
Nouvelle technique ? Quid de la régulation ?
Les plinthes serait aussi en pose flottante ?
De : Bzh (22) (22)
Un PC, c'est pas une seule boucle pour toute la maison, ou alors la maison n'est pas grande du tout.
Y'a une limite en longueur de boucle.
Et en effet en general on dispose les boucles selon les pieces, justement pour la regulation.
Donc dans tous les cas, y'a fort a parier que le chauffage sera calqué sur les pieces et cloisons lors de la construction.
Apres l'argument de faire bouger les cloisons, c'est pour moi independant du chauffage, et a moins de trouver la personne qui veut faire un loft ou un truc bizaroide tres couteux vu les travaux, peu de chance que la maison veuille etre chamboulée.
Et l'acheteur preferera peut-etre au final une installation classique, "normale" avec un PC apres les cloisons.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
C'est effectivement l'adroit mais pour plusieures raisons (temps et liquidités surtout), on fait le PC avant les cloisons.
Pour faire simple, j'ai isolé le sol et mis un bout de TMS de 12cm de haut sur le pourtour de mes pieces et mes tubes vont commencer a 20-25cm de mon mur.
Coulage de la chape et ensuite je pose les rails et le placo sur tout le tour sachant que je n'ai pas de pont thermique avec le mur et que le debord de 2 cm sera en contact avec la laine de verre.
Perso ça ne me semble pas abherrant car seule une piece est découpée en 3 plus petites dont j'ai reperé la cloison et qui seront donc indépendantes en terme de boucle mais solidaires sur la chape (donc effectivement une partie du PC va chauffer le dessous de ma cloison). Les autres pièces sont dans la continuité l'une de l'autre et je vais donc avoir entre 5 et 8cm qui sera en bordure du PC et qui profitera donc de la conduction de la boucle placée 5-10cm plus loin.
Ceci dit ça n'a choqué ni le chauffagiste, ni le carreleur et ça se passe apparemment souvent comme ça même si je le repete, ce ne sont pas les règles de l'art.
De : Saint-lô
Une solution sinon, c'est de mettre des chevrons pour matérialiser tes cloisons au sol. Ces chevrons doivent être pris dans ta chape. Tu pourras ensuite fixer tes rails avec de la vis à bois.
Env. 2000 message Landes
tiboys a écrit:Moi je ne collerais pas .. je préférerais des chevilles moins longues que de la colle ... et dans la chape ce ne sont pas des chevilles molly que l'on met .. les molly sont pour les matérieux creux ...
Molly est une marque qui fournit n'importe quel type de chevilles y compris des nylons pour matériaux pleins...
Dept : Landes
oui mais molly est considéré comme un produit générique (cf karcher, placo, frigidaire etc...) Wink
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:oui mais molly est considéré comme un produit générique (cf karcher, placo, frigidaire etc...) Wink
Non
Dept : Landes
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
L'inconvenient de fixer les cloisons sur la chappe se situe surtout dans l'isolation acoustique.
Tout le bruit va passer d'une pièce à l'autre sous les cloisons et tu ne pourras pas y faire grand chose. J'ai un ami qui avait cela et je peux te garantir que c'est loin d'être top... Crying
Tu me diras, comme cela tu pourras mettre du placoplan pas cher en cloison, pas la peine d'investir dans du placostyle.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Pas con le systeme du chevron et je vais voir si j'ai le temps d'aller en chercher et de le poser.
Pour l'isolation acoustique, ce ne sera pas le probleme car il va s'agir d'un salon-salle a manger-cuisine qui ne sont de toutes façons pas séparées par des portes et d'un bureau + salle d'eau-WC.
Les chambres se situeront a l'etage et j'aurai le temps de faire dans le bon sens :P
Pour les chevilles, il s'agit de chevilles a frapper classique en 6x60 jet-nyl qui vont aussi bien sur la brique que sur un beton. Par contre je poserais pas ça sur du platre ou du beton cellulaire ;)
De : Saint-lô
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h37
