Plancher bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 482 fois
Env. 10 message Charente Maritime
je voudrez savoir si quelqu'un peut me conseiller !!
je souhait réaliser un plancher bois en lamellé collé
mon problème c'est la section et l'entraxe de pannes ou poutres
qui ont une porter de 6.5 m sur se plancher il y aura trois chambres
la pièce fait 6.5x9m
merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Donne plus d'infos.
Entraxe, dimensions des fermes ou fermettes, portée, un plan, des photos, un max d'infos.
Et surtout que veux tu savoir...
Dept : Pas De Calais
kiri59 a écrit:Entraxe, dimensions des fermes ou fermettes
l'entraxe et la dimension des poutres, c'est justement ce qu'il demande
quel rapport avec les fermes??
c'est un plancher qu'il veut !
Citation: portée
c'est noté,
Citation: un plan
il donne les dimensions de la pièce, c'est largement suffisant
Citation: Et surtout que veux tu savoir...
sérieux, vous avez lu le post avant de répondre?
Citation: mon problème c'est la section et l'entraxe de pannes ou poutres
qui ont une portée de 6.5 m sur se plancher il y aura trois chambres
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Et bien si sa suffit pour nos experts très bien. Mes demandes n'était pas ciblées ou appropriées mais générale... Enfin bref... Je te laisse gérer par toi même.
By
Non, ce qu'il faut dans ce cas, çà serait plutôt de quoi va être composé ce plancher ? Il y aura les pannes en lamelé collé et dessus ? Une chape, du fermacell ? Les cloisons seront surement du courant ?
Dept : Loiret
Faire que des pannes qui portent sur 6,50 m, ce n'est pas la solution à retenir
vu que dans l'autre sens y'a 9 m entre murs, il faut prévoir une (voir 2) poutre qui portent sur les murs espacés de 6,50m, et dans l'autre sens des solives qui du coup n'auraient qu'une portée (entre poutres) de 4,5 m (voir 3 m avec 2 poutres)
pour choisir entre 1 ou 2 poutres, il faudrait savoir (les charges détaillées comme dit juste au dessus) mais aussi l'épaisseur possible de ce plancher (avec une seule poutre, la hauteur des éléments (donc l'épaisseur du plancher) sera plus importante)
De : Bordeaux (33)
merci de votre intérêt
je penser mettre des panne de 6.5 m en 100x300 en lamellé
avec un entraxe de 50 cm
car des poutres de 6.5 m pour fixer des solives ,quel va etre la section de ses poutres ?
sur ses pannes il y aura un osb de 22mm et un stratifier ou
directement un plancher massif en chêne
en dessous une isolation de 100 mm laine verre et de placo entre les panne
Vous en pensez quoi ?
Là, ca va vous couter un bras!
avec 1 ou 2 poutres en bois massif ou LC, et des solvives en bois massif, ca coutera bien moins cher, sans forcement etre plus haut
De : Bordeaux (33)
Vous avez une une idée de la section des poutres et des solives ?
Avec du 80x300 entraxe 50cm, ca passe
De : Bordeaux (33)
En massif ou lamelle ?
Du massif en 6,5 m de long, ca commence a etre dur à trouver
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
