Dimension parpaings pour garage Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.015 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
nous avons en projet un double garage de 6 m sur 9 m, toiture une seule pente, couverture type bac acier ou panneaux imitation tuile, en autoconstruction.
est-il possible d'utiliser des parpaings de 15 ou faut il mieux utiliser des parpaings de 20 ?
il n'y aura pas de grenier, les murs ne supporteront "que" le poids de la charpente et des panneaux de couverture.
merci par avance pour vos conseils
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
20 cm pour les murs extérieurs
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bof, pour un garage, tu peux toujours utiliser du 15 cm, ce sera bien assez solide et question étanchéité, ce ne guère pire qu'un 20 cm...
Par contre, tu ne vas rien y gagner, même pas en prix, et tu auras des difficultés à trouver des accessoires type chaînages ou raidisseurs... seul avantage, gagner 10 cm en dimensions intérieures, et peut-être un peu moins lourd à monter; amha, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
De : Arzal (56)
Bof, question solidité, si les murs ne sont pas trop haut, pas de problèmes. Question étanchéité, c'est une autre histoire. Si 20 cm mini sont requis pour les murs extérieurs, c'est pour cette raison.
Maintenant, si tu accepte les taches d'humidité dans ton garage...
Dept : Eure
Merci pour vos messages.
donc si je résume : 15 c'est possible mais 20 c'est mieux pour l'étanchéité et la facilité de pose Smile
cocomike41 a écrit:Merci pour vos messages.
Non, facilité de pose, ç'est mieux le 15: moins lourd, moins de mortier, le 15 est facile à poser, le 10 est plus compliqué pour l'aplomb, mais le 15 se pose très bien.
Dept : Loiret
D'accord, et pour l'étanchéité ? comme il sera enduit il ne devrait pas y avoir de problème d'humidité non ?
Si c'était vrai, on construirais les maisons en 15 cm d'épaisseur...
Dept : Eure
D'accord.
merci à tous pour vos réponses Smile
Env. 200 message Vienne
Mieux vaut parpaing de 15 avec bonne enduit , que parpaing de 20 avec enduit à la va vite ...
Dept : Vienne
Ou mieux vaut parpaing de 20 avec un bon enduit.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 01h35
Photos d'abris de jardin
