Comment faire ma chape de garage?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 845 fois
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour, lorsque mon maçon m'a fait le gros œuvre, il a coulé une dalle de niveau sur toute la partie habitation et la partie garage (maison de plein pied avec garage acollé).
Comme je vais faire un plancher chauffant, la partie habitable remontera de 13cm.
Vu le prix de la chape liquide, je pensais faire la dalle du garage moi-même (ou plutôt commander du béton et le faire venir).
Je ne sais pas ce que je dois commander comme béton ni ce qu'il faut mettre comme ferraille.
Sachant que je dois remonter de12-13cm et que des voitures rouleront dessus.
que me conseillez-vous?
Cdt
De : Autun (71)
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut'
Tu peux mettre de béton auto-plaçant (ou classique) puis un treillis soudé anti-fissuration.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir est ce que tu sais comment on tire le béton et le mettre en place pour un garage et as tu pensès aussi comment tu feras un bonne finition pour le béton de ton garage?
Dept : Tarn
Tu fait une marche au niveau du seuil a ta porte de service comme sa tu fait une chape de de 5cm au mortier.
Dept : Pas De Calais
steph812 a écrit:Bonsoir est ce que tu sais comment on tire le béton et le mettre en place pour un garage et as tu pensès aussi comment tu feras une bonne finition pour le béton de ton garage?
Dept : Tarn
Je pense que tu devrais le faire faire par un profesionnel
Dept : Tarn
finition carrelage sur la chape biensur.
Env. 90 message Moselle
6 cm de TMS
6 cm de chape tradi
1cm de carrelage
Dept : Moselle
en fait moi je pensais simplement mettre un treillis ferraille et faire venir une toupie.
j'ai 54m² x 0.12m d'épaisseur soit 6.5m3 de béton?
en gros faire une dalle sur la dalle.
Est-ce que ça ne sera pas moins cher que de mettre 54m² de tms (6.8cm) + 54x0.052 = 2.8m3 de béton?
De : Autun (71)
damien57950 a écrit:6 cm de TMS
6 cm de chape tradi
1cm de carrelage
Dans un garage, je ne suis pas sûr que çà soit indiquer de faire une chape sur isolant. A cause des charges roulantes et poids important.
Mais quel est pour vous l'intérêt de mettre tout au même niveau ? La porte de garage est posé ?
Sinon pour le dallage qui sera sur un autre, en treillis, il vous faut juste un anti-fissuration PAF / ST10. Le béton un C25/30 classique fera l'affaire. Si vous le commandez en centrale, il ont l'habitude, vous demandez un béton de dallage.
Dept : Loiret
Le TMS tiens largement le poid d'une voiture dans un garage.
Pour couler une dalle sur une dalle, faut voir ce que tu as en dessous. Vide sanitaire ou terre plein ?
Imagine le poid de 12 cm de béton+ 2 voitures sur une dalle sur VS !
Dept : Moselle
Bonjour, je suis sur du terre-plein.
La porte de grarage est posée en effet, je n'ai pas le choix je dois remonter de 12cm.
De : Autun (71)
Le TMS est imcompressible, alors moi j en mettrai 5-6 cm. C est ce que j ai fait dans mon garage, avec du carrelage et depuis, aucun problème.
Dept : Moselle
damien57950 a écrit:Le TMS est imcompressible, alors moi j en mettrai 5-6 cm. C est ce que j ai fait dans mon garage, avec du carrelage et depuis, aucun problème.
ok mais au niveu coût?
n'est-ce pas moins cher de mettre tout en béton?
De : Autun (71)
Incompressible...
Demande à un chapiste si il n'as jamais eu de sinistre au long terme sur des chapes qui s'affaise avec du TMS. Il est I5, je ne sais plus les valeurs de poids pour le I5, mais vous certifiez qu'il pourrait tenir en temps sous un garage ?
Dept : Loiret
Env. 20 message Nord
Même pb chez moi ...tu as choisi quelle solution au final ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h09
