Cloison facilement montable/démontable pour locataire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.107 fois
Env. 10 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour,je suis nouvelle sur ce forum et je m'en remets à vous, chers bricoleuses et bricoleurs !
Je tiens à préciser avant de commencer que je suis totalement novice en matière de bricolage.
J'ai récemment signé le bail pour un studio assez grand. L'inconvénient est que cet appartement n'a qu'une seule grande pièce (30m²).J'aurais voulu poser une cloison temporaire (provisoire, démontable,utilisez le mot qui vous plaira). Cette cloison ne devra nécessiter que de « petits travaux », ceux autorisés au locataire,comme par exemple quelques trous dans le mur / plafond (faciles à reboucher). Cette cloison doit être facilement démontable le jour où je partirai, et surtout ne pas faire de dégâts, et ne pas toucher à la structure même de l'appartement.
Elle doit être assez performante, niveau son et visibilité (une cloison transparente ne conviendra pas). Il faut de plus que celle-ci monte jusqu'en haut du plafond (comme une vraie cloison). Je veux que ce soit une cloison pleine, sans trou en haut/en bas.
Je suis tombée sur ce topic (http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-31519-quelle-solution-pour-poser-une-cloison-provisoire)où un internaute est dans la même situation que moi. On lui conseille les cloisons placostil, montées sur rail, et plutôt satisfaisantes au niveau de l'insonorisation. Ces cloisons ne nécessitent que des « petits travaux ». Ceci serait parfait pour moi !
Il me faudrait donc environ 2m50 sur 3m20 de cloison(soit 5,70m), dont un emplacement pour une porte. Cela me ferait une petite chambre de 8 m² (ceci me convient).
Le site placostil me donne plusieurs solutions pour cela :placostil 18, mais aucune ne fait la hauteur souhaitée (3,05 m) mais plutôt 3m10 ou 3m30. Vais-je devoir couper ?
Ma question est donc celle-ci : malgré plusieurs recherches sur le web, je n'ai pas réussi à faire d'estimation, quel serait le budget à prévoir pour ce type de travaux ?
Je souhaiterais de plus faire appel à un artisan pour monter cette cloison, ce qui viendra alourdir la facture.
A quel type d'artisan dois-je faire appel ?
Je me suis fixée un budget maximum de 1000 euros. (Soyez honnête si je suis à côté de la plaque ...)
Qu'en pensez-vous ?
De : Bourg En Bresse (1)
Env. 500 message Perpignan (66)
Il doit y'en avoir pour moins de 300€ de matériel, porte, pleintes et peinture compris. Vous devriez pouvoir arriver à faire faire cette cloison avec environ 600€, fourniture + pose. Cherchez un petit artisan sur leboncoin dans votre ville.
Si vous ne pouvez pas percer au sol, j'espère que ce n'est pas du parquet.
Si c'est du carrelage il sera possible de coller le rail du sol avec un peu de silicone. Pas au Pu sinon ce sera dur à enlever et ça risque de laisser des traces.
De : Perpignan (66)
Env. 30 message Dordogne
Et pourquoi pas tout simplement des cloisons amovibles ?
http://www.castorama.fr/stor[...]ction=push#
http://www.castorama.fr/stor[...]ction=jump#
En mettre pluies a la suite .
http://www.deco.fr/emission-[...]-maeva.html
Il existe aussi d.autres modèles .
Dept : Dordogne
granniecapi a écrit:Et pourquoi pas tout simplement des cloisons amovibles ?
elle veut une isolation phonique donc ce type de cloison je pense que ça n'ira pas.
De : Perpignan (66)
Oupppssss
Blush
Dept : Dordogne
Bonjour !
Tout d'abord : merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Pour l'artisan je pense suivre votre conseil (leboncoin). En revanche le sol est fait de parquet, et justement j'avais bien peur de l'abîmer, ce qui serait problématique en tant que locataire. Mon but est de ne pas détériorer l'appartement. N'y aurait t-il pas moyen de le fixer autrement ? (fixation au mur par exemple ?) Cela paraît bien compromis !
Un internaute rencontre le même problème avec son parquet : http://bricolage.linternaute[...]-provisoire
On lui conseille "'une pose au moyen d'un pied de stabilité constitué par un rail en U fixé au mur et un autre au plafond". Est-ce une bonne idée ?
-> ces cloisons pourraient être sympatiques, évidemment je n'aurais pas l'isolation phonique dont je rêvais mais ce serait déjà un début de solution.
Je viens également de remarquer: ces cloisons font une hauteur de maximum 2m50. Or dans mon appartement la hauteur sous plafond est de 3m05, ce qui pose une contrainte supplémentaire. Compliqué compliqué ! Je vais vérifier s'il n'existe pas le même type de cloison avec une hauteur plus élevée.
Merci encore !
Env. 10 message Charente Maritime
Je reviens vers vous concernant les cloisons amovibles. Aviez vous trouvé une solution?
Bonne journée
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
