Radiateur ne chauffe pas bien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 584 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
J'ai installé un radiateur vertical de type alto (http://www.pyrotech.be/index.php?option=com_content&view=article&id=48:ra diateur-henrad-alto&catid=24:radiateurs&Itemid=98) mais il ne chauffe qu'à moitié.
La moitié supérieure est chaude et plus je descends, moins c'est chaud et le dernier quart est froid. Il met +-1h (12m² sur 2.6m de haut) à "chauffer" la pièce, c'est pour un bureau et donc j'y ai froid alors qu'il est sur max et que tous les autres radiateurs chauffent très bien dans les autres pièces.
J'ai tenté une purge, c'est ok.
J'ai augmenté le circulateur, ça ne change rien.
Le bulbe fonctionne correctement il me semble.
Une idée??
Merci!
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonsoir Winkin,
L'entrée et la sortie de votre radiateur vertical se situent où?
Dept : Moselle
En bas, au centre du radiateur.
J'ai trouvé qu'il fallait ouvrir la sortie de mon radiateur avec une clé alen. La radiateur devint chaud partout mais pas fort comparé aux autres plus petits... Comment augmenter la chauffe sur celui-là?
Réduire un peu le débit dans les autres radiateurs devrait aider.
De : Finistére (29)
Oui, parfaitement. Mais je n'ai pas l'option de la clé alen sur les autres radiateurs. C'est un répartiteur en H. Visses horizontales = fermé et vertivales = ouvert. Il n'y a pas de moyen de réduire comme sur l'autre.
Si je mets les visses obliques, ça réduit ou ce n'est pas une bonne idée?
Une autre idée?
Le chauffage électrique
