Quel Spots encastrable en 2015 pour la maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 443 fois
Env. 100 message Valleiry (74)
Bonjour Je suis à la recherche information sur les spot encastrable pour une maison
Quel puissance
Quel type ampoule / led /halogène / fluo compact
Quel angle
Quel distance entre 2 spots
Combien de leds pour une chambre Un couloir Cuisine en général
Merci beaucoup
De : Valleiry (74)
L'ideal c'est de prendre un modèle pour essayer chez soi (même dans le logement actuel, si c'est en prévision d'une construction).
Ampoules LED (j'ai pas du tout confiance dans les ampoules halogènes qui chauffent trop...)
Perso, j'ai des 490 lumens. Nous les avons choisis en faisant des essais
J'ai 1 rangée de 5 dans le séjour (espacés 1,30 environ) complétés par des points "classiques"
Aucun dans les chambres (points classiques)
2 dans le couloir (de 4 m)
Beaucoup dans la salle de bain (7 + 2 appliques Led, madame a besoin de beaucoup de lumière le matin....)
1 rangée de 3 dans la cuisine, devant les placards, des points classiques au dessus du plan de travail..
Toujours perso, je n'aime pas les plafonds constellés de spots (dans le séjour, par exemple)
Bref nous avons fait le choix d'un mix spots/éclairages classiques... pour varier les ambiances.
De : Wadirum (44)
Bonjour merci beaucoup pour les renseignements qui aide beaucoup pour la rénovation de ma future maison
Maintenant il faut que j'achète des pots en terre pour les combles diam de 20cm Biggrin
De : Valleiry (74)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
17cm sa suffit !
De : Loire (42)
J'ai mis du spot led 5.5w / 400 lumens / blanc chaud, très satisfait.
Pour les angles ça dépend de l'usage. En général j'ai mis du 110°.
Spots au plafond dans cuisine, entrée et salle de bains. Spots au murs dans le bureau.
Spots sur cable dans couloir, escalier (en vertical)
Mix suspensions et lampes à poser sur prises commandées dans salon séjour.
Je passe progressivement tout en LED, les produits deviennent vraiment sympa. Prochain achat : panneaux led pour une cave a vin que je suis en train d'aménager.
Dept : Bas Rhin
Merci combien de diodes led sur vos spots
De : Valleiry (74)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h34
