Vmc df atlantic
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 494 fois
Env. 10 message Plumaudan (22)
BONJOUR
J' AI UNE VMC DF atlantic duolix haut rendement installée y a 2 ans et depuis quelques mois j'ai le voyant échangeur qui reste en permanence allumé et depuis j ai de l'eau dans le boitier ????
est ce que quelque un aurait rencontrer ce problème
merci .
De : Plumaudan (22)
Je dirais nettoyage des filtres à faire
vous n'avez pas la notice?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
fred222 a écrit:J' AI UNE VMC DF atlantic duolix haut rendement installée.
laquelle est ce de duolix? un lien ou une photo?
fred222 a écrit:depuis quelques mois j'ai le voyant échangeur qui reste en permanence allumé.
de quelle couleur ce voyant? rouge , vert?
Si c'est le vert, ce n 'est pas nécessairement un problème tout dépend de la T° de consigne incrémentée et de la T° extérieure.
Si c'est le voyant rouge, c'est effectivement le témoin de filtre. Soit les aspirer (dans le bon sens biensur), soit les changer suivant leur état (surtout si ça n'a jamais été fait en deux ans!)
fred222 a écrit:et depuis j ai de l'eau dans le boitier ????
Euh... de l'eau dans le boitier??? Quel boitier?
Dans le siphon des condensats tu veux dire?
De : Limite 44 Et 49 (44)
OUI c'est le voyant vert (de l’échangeur) ma température de consigne est à 21
j'ai des gouttes d'eau qui tombe dans le boitier venant de l échangeur cote gauche en bas
De : Plumaudan (22)
De : Plumaudan (22)
Cest la duolix haut rendement
De : Plumaudan (22)
Ok et 21° c'est la T° affichée sur le cadran c'est bien ça?
rien d'affolant si c'est bien ça, c'est à priori normal vu les T° actuelles.
Lorsque la T° extérieure sera supérieure à 12° (l'après midi par exemple) ,essaie (momentanément, juste le temps de l'exercice) de baisser la consigne au minimum (12°) et observe comment se comporte le voyant.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Re,
navré pour ces messages tardifs.
concernant les gouttes d'eau que tu observes en sortie d'échangeur en bas à gauche (si je comprends bien ta description), là aussi "à priori" c'est pas nécessairement inquiétant.
L'air chaud chargé d'humidité (issu de la SDB et de la cuisine) condense au contact de l'échangeur dans le lequel circule également l'air frais venant du dehors.
L'air frais du dehors est réchauffé par l'air chaud du dedans et inversement. Résultat, l'humidité contenue dans l'air évacué condense , et cette humidité passée de l'état gazeux à l'état liquide s'écoule par l'évacuation prévue à cet effet.
OK MERCI POUR VOS REPONSES
OUI C EST BIEN 21 ° MA T DE CONSIGNE L HIVER QUOI ET 18 L ETE
JE SOUFFLE LES FILTRES TOUT LES 6 MOIS ET JE LES CHANGES TOUT LES 18 MOIS
De : Plumaudan (22)
Ok, très bien pour les filtres Biggrin
Si la T° extérieure ne dépasse pas la T° de consigne, l'échangeur reste actif (d'où le voyant vert).
En revanche , lorsque la T° extérieure est plus élevée que la T° de consigne, le bypass se déclenche afin que l'air neuf évite ( partiellement sur la duolix classique) l'échangeur. L'échangeur étant alors partiellement bypassé , il est considéré inactif, le voyant vert s'éteint.
Voili voilou.
P.S : Pour te rassurer sur le bon fonctionnement de ce bypass , tu peux faire l'exercice cité plus haut.
edit : selon le débit , le nombre de personne et les animaux présents dans la maison (poils de chats par exemple), tu peux augmenter la fréquence de nettoyage des filtres, ça c'est toi qui voit et qui adapte. Perso j'aspire les filtres 1 fois par mois.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
