Question sur pillier qui bouge
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 621 fois
Env. 300 message Haute Savoie
voilà mon frere voulait installé sont portail
Donc je loue une mini pelle je creuse environ 70cm de profondeur sur 60cm de large
On met le ferraillage (30x15) avec les poteaux qui remonte (10x15) le tout ligaturer, on coule
3-4jours après il commence lui seul à poser le premier élément pré fabriqué (tout fait) il met du polystyrène (pas au courant qu'il fallait en mettre de mon coté) et coule juste une hauteur, une fois de niveau etc 2jours après il remonte de 3 éléments, le tout vibrer
Et la il m'appel pour me dire qu'un poteau bouge à la base ! donc non pris le tout premier
que faire ? moi j'ai pensé a creuser au perforateur tout autour du pillier et le remettre du beton en le prenant un peu sur 10cm de hauteur le pillier + 20cm de profondeur .... mais d'autres idées ?
merci il a pas envie de tout cassé
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Faudrait voir comme sont faites les attentes de la longrine et la longueur de recouvrement avec les aciers du piliers
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Les attentes environ 60cm au dessus (donc 80+ 60) et recouvrement au max
Je suis allez voir et effectivement il bouge mais sur ce pillier il la callé le bas avec un bout de bois pour qu'il soit droit il la coulé mais le bois est partit et le beton pas coulé comme il faut donc il bouge, je pensait le callé mettre du scellement chimique non ?
Dept : Haute Savoie
Je ne comprends pas bien se polystyrène. Où l'as t-il mis ? quelle épaisseurs de polystyrène ?
Et pourquoi couler les éléments de piliers les uns après les autres ? il faut les monter tous et couler le béton d'un seul coup sur l'ensemble.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 17h17
Devis entretien jardinArtisan
