Devis Mur de souténement en rondin de bois
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.242 fois
Env. 100 message Essonne
Je voudrai avoir l'avis de personnes concernant un devis sur un mur de soutènement.
J'ai acheté un terrain en lot arrière, et avant de commencer la contruction de la maison, il faut mettre en place un mur de souténement.
Mon urbaniste m'a fait le devis suivant :
terrassement ( creuser les fondations)
fond de fouille ( un mélange de sable et béton je pense)
fourniture et pose des rondins de bois diamètre 12
protection en tête de poteaux/
Tout ça sur une longueur d'environ 40m ( formant un U)
Le devis se chiffre à 16000€ ttc (le devis pour un mur en parpaing s'élevait à 40 000€).
Que pensez-vous de ce devis?
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
J'ai payé 4000 euros pour un mur de 20m en bloc béton en L, 130cm de haut. Je trouvais déjà ça horriblement cher. Alors 16000 pour 40 mètres en rondins ...
Dept : Bas Rhin
Pour quelle hauteur ?
De : Saint-jeannet (6)
C'est pour une hauteur d'environ 2.5m. Les rondins sont planté à environ 1/3.
Le terrassement manuel en tranché pour implentation est de 0.50*0.80*49.50, soit 19.8m3.
Ah, vous trouvez donc ça cher?
J'ai oublié de préciser, que actuellement il y a des espèces de thuyas autour du terrain, et qu'il faut donc les retirer. Ca doit être inclus dans le prix.
Dans mon devis, ce qui coute cher c'est les rondins de bois, car il faut quand même beaucoup (environ 45m)
2.50 de hauteur pour ce soutènement ? vous voulez dire que vous avez une hauteur de terre de 2.50 à "soutenir" ?
Oui c'est ça.
On fait un sous sol qui n'est pas enterré. Du coup pour le côté RDC de la maison, on remet de la terre, et le mur est censé retenir la terre pour qu'elle ne tombe pas chez le voisin.
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
C'est solide les rondins? surtout dans le temps?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
J'espère que c'est solide
Il y a un traitement autoclave sur le bois. ça doit durer au moins 40 ans je crois.
benjico a écrit:Oui c'est ça.
j'avoue : pour le devis rondins, je ne saurai pas répondre ;
mais c'est plus le coté technique (fiabilité et solidité) du mur de soutènement qui pose questions.
si on pouvait avoir un plan, une vue de coupe çà aiderait.
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
Je vois mal du bois de 12cm de diamètre retenir 2,5m de terre alors qu'il faudrait 20cm de béton avec ferraille... Ou alors j'ai loupé une donnée.
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Un peu de lecture pour avoir une tite idée des dimensions : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-229228.php
+1000
... et de plus, pour éviter que ça tombe chez le voisin....
J'avoue que des rondins planté de 85 cm pour retenir 250 cm j'ai du mal à imaginer le truc, encore plus à calculer, et sa tenue dans le temps (le bois, quel-qu’il soit, au contact de l'eau en continue, c'est rapidement de la brioche....)
Il a une assurance celui qui vos propose ça ?
... de plus, un mur en parpaing pour un soutènement de 250 cm, c'est évidement totalement interdit, même en bloc à bancher.. c'est un voile de béton bancher.
... et les fondations ....
et voilà, on a fait le tour ... on a pas le prix des rondins mais on sait que la proposition n'est pas adaptée Biggrin
Quel est la solution la plus adaptée pour vous? Et une idée du prix?
Je sais aps si c'est interdit de faire un soutènement de cette taille, mais le PC a été accepté en tout cas... C'est le voisin qui va être content.
Heuuuu pour le voisin, il ne dira rien puisque tout sera chez vous (fondations et mur) ;
et pour le visuel, en lui expliquant que c'est çà ou le risque d'avoir toute la terre chez lui, il comprendra Smile
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h37
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
