Paroi de douche sur contour fenêtre
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.900 fois
Membre utile Env. 800 message Gerzat (63)
je ne sais pas si je suis dans le bon forum mais je pose tout de même ma question
Maintenant que l'isolation et les cloisons de notre maison sont terminées je suis allé prendre les mesures de la douche car j'avais un petit doute au niveau de la douche
pour mieux comprendre je vous mets un plan
donc nous avons un receveur dimensions 80x140 cm de prévu avec une paroi de douche fixe qui viendra se mettre sur le receveur
quand je prend la mesure entre le mur et la contour de la fenêtre j'ai 79cm et il n'y a pas encore la faience
est-il possible de mettre la paroi contre le contour??
Je vous remercie d'avance pour votre réponse!
De : Gerzat (63)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
C'est quoi pour toi le contour de la fenêtre ?
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:C'est quoi pour toi le contour de la fenêtre ?
la partie qui est contre le mur, pas la fenêtre en elle même (je suis claire? )
De : Gerzat (63)
Du mur de droite sur ton plant à la fenêtre ? sur ton plan il me semble voir écrit 85 cm, non ?
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Du mur de droite sur ton plant à la fenêtre ? sur ton plan il me semble voir écrit 85 cm, non ?
oui c'est 85 sur la petite cloison à l'intérieur de la sdb mais pas du mur de droite à la fenêtre (à moins que mon mètre soit faux )
De : Gerzat (63)
Tu as donc 79 et ton bas fait 80. su tu rajoutes la faïence, il te resteras 78 (en gros) et ton bac fera 80-1cm (épaisseur faïence mur droite) donc toujours 1 cm de trop ...t'es d'accord ?
Ton bac est encastré ou posé sur la chape ?
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Tu as donc 79 et ton bas fait 80. su tu rajoutes la faïence, il te resteras 78 (en gros) et ton bac fera 80-1cm (épaisseur faïence mur droite) donc toujours 1 cm de trop ...t'es d'accord ?
oui je suis d'accord c'est ca notre souci si l'on veut mettre la paroi de douche ca va aller sur le contour de 2 cm environ je pense
le bac sera encastré
De : Gerzat (63)
Env. 500 message Correze
Quel est le type de fenêtre
Le dormant est il en sur épaisseur par rapport au placo si oui de combien ?
Dept : Correze
TDC a écrit:Quel est le type de fenêtre
c'est une fenêtre simple en pvc oscillo battante (je ne connais pas les terme technique lol )
le dormant sort un peu donc je pense qu'avec la faience ce sera plat après
De : Gerzat (63)
Je te conseil de placer ton bac au niveau de ta chape, la paroi sera sur le bord de ton bac au maxi que tu puisse la placer, ce qui te laissera une partie du bac visible côté fenêtre mais rien ne t'empêchera de coller ton carrelage par dessus.
En revanche tu devras mettre un profil comme cela côté (entrée bac) pour rattraper les 1cm :
http://www.schluter.ca/1_2_r[...]reno_u.aspx
De : Le Tignet (6)
Dans ce cas on peut placer la parois contre le dormant avec un joint silicone transparent si cela ne gêne pas l'ouvrant.
Dept : Correze
On passe par un constructeur donc c'est lui qui posera le receveur encastré, le souci c'est que c'est nous qui allons poser la paroi et ca me gène un peu que ce soit sur le dormant de la fenêtre Huh
nous ferons une petite réflexion au cdt on verra ce qu'il nous dit Biggrin
De : Gerzat (63)
Ton constructeur devra alors t'apporter une solution pour ta porte, mais parle lui avant de ton problème de côte, afin qu'il trouve une solution car il me semble qu'il a mal défini les plans, surtout par rapport à la fenêtre.
De : Le Tignet (6)
Je viens de faire un mail au cdt je vais voir ce qu'il me répond. De toute façon maintenant ils ne peuvent plus casser je pense Crying
De : Gerzat (63)
C'est sur que casser la fenêtre, il ne le feront pas, mais il peut aussi te faire une douche à l'italienne pour réparer ses erreurs et surtout le problème de réservation, car en 78 de large, ta porte passera.
De : Le Tignet (6)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h52
Devis création salle de bains
