Faut - il un pignon ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 783 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous, j'ai un plan de charpente pour un projet de construction qui n'a pas encore commencé malheureusement. Je ne m'y connais pas trop en charpente.
J'aurais simplement voulu savoir ( vu que le faîtage est décalé ) si à l'endroit des flèches il faut monter un pignon sur un mur de refend. Ou si ce sont les fermettes qui sont décalées.
J'espère avoir été assez compréhensible.
En vous remerciant de vos réponses
[img]<a[/img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/806529toiture2fleche.png" />[/img]
Dept : Tarn
[quote="kentindu81"]Bonjour à tous, j'ai un plan de charpente pour un projet de construction qui n'a pas encore commencé malheureusement. Je ne m'y connais pas trop en charpente.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=806529toiture2fleche.png][/URL][/img]
Dept : Tarn
Bonsoir, et il dit quoi le plan de charpente...? car là il n'y a que vous qui savez......
C'est une entreprise qui m'a fait sa vite fait. Je leur ai envoyer un mail et j'attends leur réponse...
Il y a une solution pour éviter de monter un pignon au milieu de la maison ? Car je souhaite éviter un plancher hourdis et je me demande si cela est faisable.
Dept : Tarn
Si vous nous disiez ce qui sera prévu en guise de charpente ce s'rait bien...
et pourquoi ne pas aligner le faitage quelle apport cela a t'il de décaler...?
Comme charpente sa sera en fermette. Je ne sais pas si c'est la réponse attendue. Si le faîtage n'est pas décalé, à cause de la grande largeur qui s'étend, sa me fera surélevé tout un côté de mur ce qui n'est pas esthétique ... ( avis d'un architecte ) qui m'a donné ce seul conseil.
Dept : Tarn
Dept : Tarn
J'comprend rien, pourquoi décaler les toitures, cela vous oblige à créer une étanchéité entre les deux.... ça n'a aucun interêt mis à part que cela vous coûtera plus cher...... les plans de charpente que vous présentez là sont très bien, tout s'aligne.....
Je n'aurais donc pas un mur plus haut que l'autre. Voici une image pour mieux comprendre. On dirait que le mur incliné monte donc le mur de droite plus haut que celui de gauche.
Dept : Tarn
kentindu81 a écrit:Je n'aurais donc pas un mur plus haut que l'autre. Voici une image pour mieux comprendre. On dirait que le mur incliné monte donc le mur de droite plus haut que celui de gauche.
ben ça c'est logique, plus vous reculez dans la pente plus vous serez haut en maçonnerie voyons......
Oui du coup en maçonnerie, tout le tour de la maison ne sera pas à la même hauteur. Hauteur plus importante à l'endroit des flèches.
Avec l'autre photo de charpente, cela me permet d'avoir un contour de maison tout de la même hauteur si je me trompe pas.
Dept : Tarn
Env. 300 message Villette (38)
ça me parrait plus logique et jolie de relever le mur d'une ranger de moellons que d'avoir ce decallage qui est pas beau, qui coute cher, qui est risque de fuite...
De : Villette (38)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Au pire , le décalage peut tous simplement être traité comme un bardage ( partie en bois ) donc pas de mur . Du moins si c'est ce que vous voulez faire , ne pas oublier que moins c'est compliqué moins cela coute cher
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
je reste de l'avis de "pastis79".... vous allez vous créer de la facture supplémentaire et des mises en œuvres qui ne sont pas utiles..... sans compter la rajoute en charpente car il faudra renforcer au pignon central pour le contreventement des deux charpentes...
J'ai un tel décalage, mais il a été fait "naturellement" car les 2 parties décalés sont séparées par un joint de fractionnement, il y a donc en fait 2 voiles, 2 pignons au milieu.
(...et c'est très jolis !)
"Photo N°1099521" par Bred sur ForumConstruire.com
De : Saint-jeannet (6)
Merci de vos conseils et photo. J'ai vu cela aussi sur le net
Cela est tout a fait faisable non sans trop de difficulté ?
Dept : Tarn
Oui, sauf que si je ne me trompe, pour fermer verticalement le pignon, c'est une plaque CTBS qui est fixé... ensuite enduite...
La petite partie à gauche du "demi pignon " vous voulez dire. Cela m'arrangerez si on peut mettre une plaque comme vous dites.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Evidemment aligner les faitages c'est plus simple ,donc beaucoup moins couteux, après c'est une question d'esthétique ...
Perso, j'aime assez le premier projet ,les masses sont dissociées, le 2em fait un peu hangar, pour autant je suis bien contient de la complication technique et du surcout important .
Salut
De : Talant (21)
Merci des conseils et de vos réponses. Après plusieurs réflexions, voila diverses vues
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 13h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
