Court cycle?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 723 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Je possède l'Alféa duo 6kw pour 111m² en RT2012 sur plancher chauffant bizone.
Je m'interroge sur le comportement de la sollicitation de mon compresseur quand il chauffe la zone nuit (55m²), voici le réglage du circuit correspondant:
- 710 = 19.5°C permanent
- 720 = 0.5 pente loi d’eau
- 721 = 0 translation loi d’eau
- 740 = 20° consigne mini de départ
- 750 = 30% influence thermostat ambiance (T55)
- 760 = 0.5 limite influence ambiance
Ces derniers jours comme aujourd'hui et pour une consigne de départ et de retour aux alentours de 23°, le compresseur oscille constamment entre à 0% et 16%, alors certes la température attendue (20° =710 + 760) finit toujours par être atteinte mais je m'inquiète pour le coup par ce trop nombreux nombres d'A/R du compresseur, est-ceci les cycles courts?
Dois-je ajuster le paramètre 740 (consigne mini de départ) ?
Je n’observe pas ce comportement quand la PAC chauffe mon autre zone qui représente la même surface.
Autre chose, quand le compresseur est à 0% mais que la chauffe n'est pas en arrêt pour autant il y a malgré tout un bruit sourd en continue, est-ce le circulateur?
Env. 30 message Cote D'or
Vous avez tres bien expliqué ce qu'etait un court -cycle...je connais mal votre PAC ,en generale pour les eviter on favorise l'echange pour diminuer la t° de retour d'eau...
autrement dit soit on reduit le delta entre la t° de depart et retour ,soit on reduit volontairement le debit d'eau (en baissant la vitesse du circulateur) ,le but etant de reguler et de garder le compresseur en fonction.
mais si vous fraulez les 10% de puissance alors vous etes dans ce cas surdimensionné !
augmentez la temperature desirée ou couper carrement ... de l'eau a 20° dans un plancher ,ca chauffe tres peu .
Dept : Cote D'or
Ok merci du retour.
Ce soir la PAC fonctionne sur le circuit 1, la température actuelle est à 0.2° de celle souhaitée et le compresseur oscille encore entre 0% et 16% et le delta entre la température départ et retour est de 2.1° (environ 23 et 25° pour +6° ext), j'ai lu qu'il fallait qu'il soit entre 3° et 5°, pas top donc, comment palier à ce problème pour allonger le delta?
Qu'entends-tu par "augmenter la température désirée"? Augmenter la consigne mini de départ, soit le paramètre 740?
Augmenter la temperature desirée : temperature desirée chez toi.
Mais je pense qu'il est plus judicieux de reduire la vitesse du circulateur ou reduire le debit...
Dept : Cote D'or
Je ne vois pas ce genre de paramètres que l'alfea.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
