Commander deux séries de Led à partir d'un point lumineux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 321 fois
Env. 20 message Morbihan
Nous habitons une maison neuve depuis deux ans, et nous avons fait pas mal d'erreurs lors de l'implantation de nos prises, interrupteurs, points lumineux, etc. Ça a été expédié trop vite avec l'électricien, et voilà le résultat.
Bon, tant pis pour nous, c'est comme ça.
Je suis en train de concevoir un coffre de plafond qui va accueillir des spots Led encastrables... (Oui... en plus, notre constructeur n'a pas ménagé de vide entre l'isolation et le faux plafond... )
1- je souhaiterais pouvoir éteindre une partie de la rampe, indépendamment du reste. L'idée serait de tout allumer à partir de l'inter mural, et de choisir d'en éteindre une partie prédéfinie avec un dispositif à télécommande. Ma question : l'idée est-elle idiote (il y a peut-être plus simple !) et quel genre de matériel faut-il choisir ?
2- De quelle hauteur ai-je besoin au-dessus du spot (normes, s'il y en a...) ?
3- j'ai fait un petit schéma et, sauf erreur, une ampoule de 38° définit un cercle lumineux de +/- 98 cm à 1,42 m. ça me semble bien grand... Me serais-je gouré ?...
Je vous remercie par avance pour vos indications.
Dept : Morbihan
Vous mettez un interrupteur radio
Votre inter mural, allume tous les spots et votre inter radio n'allumera ou n'éteindra que le groupe voulue. Mais vous ne pourrez pas allumez seul que le groupe voulu
De : Penmarch (29)
Ça me semble compliqué votre dispositif avec télécommande. Pourquoi ne pas mettre simplement un interrupteur double ? On appuie sur l'ensemble pour tout allumer ; sur un seul côté pour n'allumer qu'une partie ?
Je partais du principe que vous ne pouviez plus passer de fil d'ou votre question, et vous parlez de télécommande.
De : Penmarch (29)
La question est de savoir si vous pouvez repassez des fils jusqu'à votre inter.
Sinon des dispositifs sans fils devraient pouvoir répondre à votre demande :
Voir page 9 :
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/3-solutions-celiane-quotidien.pdf
Voir solution 7 :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponses.
A l'intention de Kersu : Euh... ce n'est pas moi qui ai proposé la réponse avec interrupteur... Effectivement, si j'avais accepté de "tirer" de nouveaux fils, je crois bien que même moi j'aurais pu solutionner le problème .
Il semble donc que la solution radio ne soit pas si bête que ça. D'ailleurs, je suis passé ce matin chez un grossiste en électricité et il m'a donné un catalogue Yokis. Je devrais y trouver mon bonheur...
Pour le cercle de lumière avec une 38° à 1,42m, quelqu'un peut-il me confirmer +/- 1m de diamètre ? Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Oui 1m; 0,98cm exactement, après il faut voir l'éclairement suivant la puissance des leds.
Dans le système yokis, votre module récepteur ne sera alimenté que qd le groupe principal sera alimenté, et donc gardera t'il en mémoire la télécommande ? je ne sais pas, peut être faut-il une phase permanente
Effectivement, j'avais cru lire votre réponse
De : Penmarch (29)
Merci Kersu.
A une prochaine fois.
Comment clore ce post comme "résolu" ?
Dept : Morbihan
S'cuse Kersu : je n'avais pas vu !!!
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h36
