Conseils plinthes à peindre
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.516 fois
Env. 200 message Anglefort (1)
J'envisage de poser des plinthes à peindre dans toutes les pièces de la maison (sauf pièce humides) et je souhaiterais savoir quel type de plinthes il faut (nature du bois, prépeinte, pvc...) et surtout la hauteur et l'épaisseur mini.
Est-ce que ces plinthes "craignent" les coups d'aspirateur..??!!
De : Anglefort (1)
Pti up
De : Anglefort (1)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Non, les plinthes en bois ne craignent pas particulièrement les coups d'aspi.
Prépeintes ou non ? ... ben comme vous le sentez !!! les prépeintes sont sûrement plus chères, mais il y aura une couche de peinture en moins à mettre.
Par contre, bien les peindre avec de la peinture lavable, pas de la peinture mate : cette zone craint les traces laissées sous les fenêtres par les chaussures de ceux qui veulent regarder le paysage. Et c'est bien de pouvoir les laver parfois
Pour la hauteur et la largeur, je pense que c'est assez standard : entre 8 et 10 cm j'imagine.
OK merci pour ta réponse griottine.
Est-ce qu'une épaisseur de 10cm suffit?? Le bois ne risque t-il pas de bouger dans le temps avec le plancher chauffant?
De : Anglefort (1)
Up
peut-on les poser à même le sol (parquet ou carrelage) ou faut-il laisser un espace de dilatation?
De : Anglefort (1)
Je n'en ai pas laissé et je n'ai lu nulle part qu'il en fallait.
Mais je ne sais pas si par précaution il ne faudrait pas en laisser un.
Quelqu'un de plus compétent que moi vous répondra peut-être.
el-jab a écrit:Up
Directement au sol.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Et,je confirme,les plinthes craignent les coups d'aspirateur,du moins,la peinture
posées contre le sol,peinture de bonne qualité,lavable
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Un petit joint de silicone ,dans l'angle du mur au cas ou il y a une flaque d'eau
Pti up
quelle matière pour les plinthes à peindre? MDF, stratifié ou autre??
De : Anglefort (1)
Stratifiée : ce sont les plinthes assorties au sol... pas à peindre.
Donc du MDF, pour les découpes c'est plus simple je trouve.
De : Wadirum (44)
Ok je vais partir sur du MDF, combien de couche de peinture faut-il?
2 avant pose et 1 après pose en même temps que le mur?
ou 1 et 1.
De : Anglefort (1)
J'ai fait sous-couche légère + 2 couches avant pose (même couleur que les murs) sur une face et sur les 2 tranches,
et colle,
puis sur le dessus de la plinthe : un joint à la peinture pour finir.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Un joint à la peinture ?
Pouvez-vous expliquer, je vais être confronté au problème: je pensais justement peindre mes plinthes avant montage et je me demandais comment assurer la finition après montage.
De : Lyon (69)
J'avais en général un interstice d'un millimètre environ, entre la plinthe mdf et le placo.
Un petit coup de pinceau et c'est la peinture qui fait le joint. ça a marché, disons sur 99% des longueurs de plinthes.
Sinon, sur le forum, on m'avait préconisé un joint acrylique aussi, (j'ai pas utilisé).
De : Wadirum (44)
En cache depuis le jeudi 16 janvier 2025 à 21h54
Devis pose carrelageArtisan
