Branchement radiateur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.211 fois
Env. 40 message Rhone
J'aurais voulu savoir si je peux brancher un radiateur Campa - Jobel sur une prise de courant ?
Ma prise se présente comme celle-là:
Pensez-vous qu'en dévissant la prise puis en utilisant un domino, je puisse y brancher mon radiateur Campa ?
Pour info, j'en ai déjà branché un autre sur une prise radiateur, mais celui-là j'aimerais le mettre vers la prise, je n'ai donc pas le choix, il faut que je raccorde ce radiateur sur cette prise !
L'autre radiateur que j'ai déjà posé, je disais, je l'ai branché à la bo^te de raccordement murale dans laquelle il ya avit non pas 3 mais 4 fils qui sortaient. je n'ai pas réussi à savoir à quoi correspondait le quatrième fil (de couleur grise). Les trois autres étaient la phase (noir), le neutre bleu et la terre (que je n'ai pas raccordé: vert/jaune).
Pour finir les explications, mon radiateur lui a 3 fils, le bleu (que j'ai branché au neutre), le marron (que j'ai branché à la phase) et le noir (que je n'ai pas branché car la notice le désigne comme le fil pilote, à brancher que si utilisation de système de pilotage du radiateur).
D'avance, merci !
Cdt
Le gris était le fil pilote qui arrive au tableau de façon à installer un gestionnaire.
Si vous n'avez pas le choix, vous pouvez brancher votre radiateur sur la prise, mettez une sortie de câble plutôt qu'une prise, et notez au tableau sur le disjoncteur de la prise la présence du radiateur sur le circuit prise
De : Penmarch (29)
Env. 20 message Viichy (3)
Attention sur ce type de radiateur le fil gris est le neutre, le fil marron est la phase, le noir et le fil pilot (voir notice). Beaucoup de radiateur électrique utilse le gris comme neutre (relier au bleu de votre prise), si erreur risque d'endommager votre matériel)
Bonne installation.
charli
De : Viichy (3)
charli a écrit:Bonjour,
Bonne installation.
je ne fais pas mention de fil gris sur mon radiateur, parlez-vous comme kersu du fil gris de la boîte de raccordement ?
@kersu: de quoi s'agit-il la sortie de câble que je devrais utiliser ?
Merci pour vos avis.
De : Penmarch (29)
Ah, oui, je suis con... je le savais en plus (enfin je savais ce que c'était, j'en avais demandé une à mon électricien, l'autre jour), du coup, je suis fourni.
Par contre if faut toujours un domino ? Et une seule entrée suffit ? Pas besoin de brancher les 6 fils ?
Merci encore !
Tu prends des dominos
Surtout tu raccordes les deux terres ensemble pour assurer la continuité de la protection
Le neutre du radiateur avec les deux bleus.
La phase du radiateur avec les deux rouges.
Un domino sur le pilote du radiateur.
faire bien attention au serrage, car on branche du souple avec du rigide, perso je double le souple (je le denude long et le replie sur lui-même)pour être sur d'avoir un bon serrage, et je tire sur le fil après serrage pour m'en assurer
De : Penmarch (29)
Avec tous ces conseils, je suis paré. Un grand merci.
Bonne journée.
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Attention à ce que la prise soit sur une ligne individuelle avec un disjoncteur spécifique à cette ligne.
De : Ma Ville (91)
quelques petites précisions, concernant la dernière remarque, je ne suis pas sûr de comprendre... ?
La prise se trouve sur un disjoncteur qui alimente plusieurs prises, 3 dans le salon (dont celle que je souhaite réquisitionner pour le chauffage) plus deux autres dans la cuisine et le couloir. Il serait interdit d'utiliser l'une d'entre elles pour un chauffage ?
Merci des précisions
Qd on réalise une installation électrique, on sépare les circuits prises, chauffage et lumière (je passe sur les spécialisées), c'est une obligation de la norme.
Votre installation est faite, vous voulez installez un radiateur à un endroit qui vous convient,mais il n'y a pas de sortie chauffage.
Vous avez deux solutions :
Soit vous ou un électricien, vous tirez une ligne depuis votre tableau, ou vous vous reprenez sur une sortie chauffage le permettant.
Soit vous branchez votre radiateur sur une prise, ce qui ne mettra pas votre installation en péril
De : Penmarch (29)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h32
