Questions 2eme couche de peinture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.353 fois
Env. 50 message Honfleur (14)
encore moi avec quelque questions sur mes travaux de rénovation
sous couche fini, peinture blanche au plafond et mur (ripolin xpro3 plafond) fini qui s'est bien déroulé
à part qu'a certain endroit la peinture avait mal comblé, cela se voyait à la lumiere sur un quart du plafond et sur un morceau de mur
du coup j'ai refais une couche sur le mur, et juste fais un raccord au plafond, cela ne se voit pas du tous, c'est parfait
maintenant je me suis attaqué à la peinture des deux dernier mur
j'ai calculé, mes deux mur qui se font face font 12m² chacun (environ car c'est sous les toit, et c'est sans deduire la surface de la porte)
j'ai pris de la ripolin attitude anthracite satin, 2 pots de 2L, monocouche, prevu pour faire 20m² chacun (je pensais avoir prévu large)
j'ai fini mon 1er mur hier, et j'ai utilisé quasi la totalité d'un pot de 2l (il reste un fond) !!!!!!
sauf que, autant hier encore frais ca me paraissait propre, autant aujourd'hui bien sec je remarque qu'a certain endroit la peinture n'a pas "comblé", on voit la sous couche blanche !!!!
comme ça m'avait fait avec la peinture blanche en fait, mais en plus visible vu que la sous couche est blanche, et la peinture grise
mais comme j'ai deja utilisé la totalité d'un pot, et que je doit encore faire mon 2eme mur, je pense donc que je vais devoir en racheter, pour une possible 2eme couche
viennent alors les questions sur cette seconde couche
puis-je acheter par exemple un seul pot de 2l supplémentaire afin de faire juste un raccord sur les partie mal peinte ? comme j'ai fais pour le plafond blanc
ou bien cela se verra (trace de rouleau ou teinte differente) et donc je vais devoir racheter 4L pour refaire une 2eme couche complete ?
que feriez vous à ma place ? parce que j'avais pas prevu d'acheter 2x plus de peinture, deja que je pensais en avoir largement assez
ou alors c'est moi qui me demerde mal et je tire trop la peinture, pourtant j'en ai utilisé une grande quantité !
voici des photos, la 1ere est général, la 2eme plus en détail
De : Honfleur (14)
Salut
deja et comme on le dis assez souvent ici, la monocouche n existe pas, c est comercial, a moins d avoir deja la mm couleur en dessous ou de faire un ravalement d interieur, ....
si vs faites des reprises ca et là, ca se verra, pire sur un satin, et pire avec lumiere en razemotte.... ca ne c est pas vu sur le plafond car c est du mat, quoique si vs mettez la lumiere en arase, ou suivant l eclairage ds la journee, je pense que ca se vois aussi....
bref pas d autres alternative qu une seconde couche generale....
pensez a poncer leger avant pr oter les poussieres eventuelles...
De : Inzinzac (56)
Ouai c'est ce que j'ai découvert en cherchant un peu après (mais difficile à trouver) que la monocouche n'est que commercial, mais quand s'est la première fois qu'on s'attaque à des travaux, ben on ne le sait pas forcement
donc bon, je vais m'attaquer à mon 2eme mur et à la seconde couche demain
poncer pour ôter les poussières éventuelles ? quel poussières ?
en plus je suis venere, j'ai fais 50kms pour aller specialement chez leroy merlin acheter cette peinture, persuadé qu'a mon petit magasin de bricolage habituel ils n'avaient pas ce genre de couleur
et finalement si, et à bien meilleur tarif !!!
chez leroy merlin, 2L, promo à 34.90€ au lieu de 42.90
et là au mag de brico, en 2.5L au prix de 29.90€ ...
pour le plafond ayant juste fais une reprise, ca ne se voit vraiment pas, que ce soit à la lumiere du jours, ou meme à l'halogene de chantier ;)
De : Honfleur (14)
Pr les poussieres, passez votre main, si il y a ruguosité, poncez un peu, si non, tant mieux ;)
De : Inzinzac (56)
Ha ok, oui c'est un peu rugueux, mais à la rigueur j'aime bien cette effet ;)
bon je suis aller acheter la peinture cette apres midi, ils n'avais qu'un seul pot de 2.5L, j'espere que ca suffira, sinon ils peuvent en faire un autre pot avec de la teinture dans une machine
29.23€ exactement, bien plus economique que chez leroy merlin W00t
De : Honfleur (14)
Hier 2eme couche sur mon 1er mur, et prmeiere couche sur mon 2eme mur
aujourd'hui 2eme couche sur mon 2eme mur
et effectivement avec 2 couche c'est LAAAARGEMENT mieux
il y a quelque rare trace de rouleau visible dans un certain angle avec la lumire en plein dessus, idealement il faudrait une 3eme couche, mais ca suffira comme ca, en tous cas ca me convient
merci pour les reponse djeidjei, tu m'auras aider sur tous les travaux des mur
maintenant, y'a plus que le sol à m'occuper
De : Honfleur (14)
De rien;)
bon courage pr la suite
De : Inzinzac (56)
Env. 50 message Nord
Bonjour, je parcoure les sujetsss.. nous sommes en train de prospecter pour les peintures. connaissez vous les peintures colora (pas donné, 22/33E de litre), ils préconise de poser une couche de primaire de la mm couleur que la finition, puis 1 (à 2 couches).. evidemment j'aimerai me taper qu'une seule couche de finition.. je reve ??
nos murs ne sront pas en placo, c'est murs béton recouverts de platre projeté en fine couche...
pistolet? rouleau?
merci!
Salut
j ai relu le sujet de départ. les peintures que ns utilisons couvrent en general 12m2, la 1ere dilue e suivant consistance
1 seule finition peux se faire, mais il y a toujours qqchose qui nécessite une 2eme, la solidité, le rendu, un manque, certains mettent mm des sous couches en guise de finition, notament les plafonds..
donc voila, il a toujours ete mis 2 couches par les vieux de la vieille...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h48
Devis ponçage & peinture
