Avis pour réparation de dalle abimée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 379 fois
Env. 10 message Reunion
Bonjour à tous, il s'agit de mon premier sujet alors je me présente.
Dambi, 31 ans, habite l'île de la Réunion.
Je ne suis pas un professionnel de la maçonnerie mais je m'en sors plutôt pas mal, on va dire que je suis touche à tout et surtout très débrouillard.
Bon.... En vrai je suis informaticien Ca fait tâche de jouer dans le béton quand on fait ce genre de métier mais bon... il faut bien se débrouiller dans la vie
Voilà ma situation :
Je rénove une maison de 50 ans d'âge. Une maison carrée, faite entièrement au béton armé et recouverte d'une dalle en guise de toit.
Cette maison commence à se détériorer avec le temps et surtout due à la proximité de celle ci avec la mer (env. 400 mètres)
Le ferraillage à l’intérieur commence à carbonater et les appuis de fenêtres et les extrémités de dalles commencent à tomber.
Je viens demander votre avis sur la réparation que je vais entreprendre sur la dalle (toit) de la maison.
Voilà la situation :
J'envisage deux scénarios.
Le premier consiste à couper entièrement à la disqueuse les parties pourries et de re-ferrailler le tout, de recouler un béton depuis le haut en coffrant dessous plus tringle pour le larmier.
Cette solution... peut être laborieuse.
Trait de coupe en rouge sur l'image
Le deuxieme scénario consisterait à casser au marteau/burin les parties cassées et de remplir par le dessous avec du mortier gras.
Cette solution me parait plus "simple" mais je doute de la solidité du tout dans le temps.
Que me conseillez vous de faire chers amis ??
Je vous avouerais que mon coeur penche plus vers la solution 1.... mais si j'avais la réponse je ne serai pas venu poster pour avoir votre avis
Merci d'avance!!!
Dept : Reunion
Generalement, c'est un mix entre les 2
faut purger tout le beton non adérent
brossage des aciers (meuleuse avec brosse metallique)
passivant sur l'acier si pas de perte de section
reprofilage en mortier resine ou micro beton
là c'est un soucis classique, l'enrobage des aciers est trop faible au niveau de la goutte d'eau, d'où corrosion plus facile
par contre, il faut se rappeler que cette corrosion foisonnante est la dernière phase du processus de corrosion
autour de ces épaufrures, même si l'acier est visuellement sain, le phénomène de corrosion peut deja etre entamé
donc, generalement, on degage les aciers bien plus loin que l'epaufrure, et on passive le tout
et pour le passivant, il ne suffit pas de faire un gros paté sur l'armature
faut bien dégager tour le tour de l'armature pour que le passivant soit bien partout
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok !!! Merci beaucoup pour cette réponse !
Donc selon toi il n'y a pas besoin de découper la portion totalement alors.
Ce qui risque d'être gênant, c'est que cette dalle se trouve à 8 mètres de haut Et je vais devoir travailler la tête à l'envers ou bien monter un échafaudage pour pouvoir travailler en sécurité.
Je pensais que la découpe était inévitable, avec le conseil donné, je vais traiter le ferraillage avec du passivant et en plusieurs étapes reconstituer ma dalle.
Je compte projeter manuellement du mortier gras, et par couches successives arriver jusqu'a la finition.
Ou bien
Percer une carotte sur le dessus de la dalle et essayer d'injecter le béton par le haut tout en coffrant bien le dessous avec du contreplaquer....
Cela semble correct Gill ?
En tout cas merci pour ces conseils ! C'est gentil !
A te lire,
Dambi
Dept : Reunion
Env. 300 message Villette (38)
Il faudra un peu plus qu'un mortier gras...
Le minimum serait une barbotine au sikalatex et un melange dans le mortier, sinon il existe des ciment de réparation fait expres pour ce genre de probleme.
De : Villette (38)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h38
