Raccordement gaz puisance boitier
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 493 fois
Env. 50 message Nord
nous faisons construire, notre maison est à 150 de la rue
ni grdf ni le constructeur ne nous répondent clairement!
nous aurons une chaudière (24kw) qui alimentera le chauffage au sol c'est tout
quel coffret nous faut il? 6 ou 10? ( en sachant qu'actuellement on a déjà un 6 installé mais MAL installé puisque chez le voisin ..oui oui.. mais nous qq un nous a mis le doute en voyant notre coffret, disant qu'il semblait petit)
le tuyau est déjà installé, diametre 40mm sur 150 m de longueur donc
aura t on bcp de perte? est ce assez puissant pour aller jusque la maison ?
merci!!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
En sachant que les tuyaux sont en PE
Membre utile Env. 2000 message Orne
C'est GRDF qui t'a posé le coffret ? Ils ont donc bien faits de calculs...
Sinon, le 6m3 est suffisant car on est à environ 10 kWh/m3 (varie suivant pleins de paramètres, mais pour ta région, c'est grosso modo cette valeur.
Donc pour 24 kWh, il te faut 2,4 m3/h.
Concernant la perte de charge : tu peux la calculer ici.
Dans ton cas, c'est à dire 20 mbar en PE à 150 m avec un DN40 et une dépense de 24 kWh, on obtient une pression en sortie de 19,77 mbar, soit 1,14%. La règle est donc respectée.
Edit : je rectifie mon post car j'avais marqué 30 mbar au lieu de 20.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Oui c'est grdf qui a posé... Mais eux même ne savent pas. Tout le monde se renvoie la balle! Grdf dit de demander au constructeur, le constructeur dit de demander a grdf. Je trouve ça dingue.
Merci pour la réponse. Ça me conforte et me rassure( parce que déplacer un coffret ça coûte bonbon.. Alors s il faut changer le coffret.. )
Merci bcp. J avais déjà vu ce lien pour calculer donc ça me rassure.
Super forum!
Pourquoi 30 mbars ? Grdf va lui fournir 21 mbars en sortie de coffret
D'un point de vue débit 6nm3/h sont suffisants pour la chaudière. D'un point de vue fourneaux tu met du classique ?
Env. 100 message Paris
Je travaille à grdf et voilà qq explications. Côté puissance , un coffret équipé d une détente et et d un compteur pouvant délivrer un débit de gaz de 6 m3/h sont suffisants car cela permet d alimenter largement une chaudiere de 24kwh qui nécessite un debit d'un peu plus de 2m3 par heure. On a donc de la marge pour la table de cuisson ! Votre pb se situe au niveau de la perte de charge et il faut donc faire ce calcul en partant d une pression de 21mbar délivrée en sortie de détendeur, qui est responsable de ce calcul ? Ce n est pas pour excuser les collègues mais c est du ressort du client qui bien sûr le demande à son interlocuteur c est a dire son plombier chauffagiste ou le constructeur ....la responsabilité de grdf se limite à la construction du réseau et du branchement dimmensionnés en fonction du besoin du client. Si vous entrez dans une quincaillerie pour dire je veux un boulon, il vous demandera un boulon de combien ? et c est bien vous qui aurez la réponse . Peut on tout de même vous aider oui car nous ne sommes pas des sauvages ( les quincaillers non plus). Appelez notre hot Line technique Cegibat 899 700 245 spécialisée sur la réglementation gaz et qui conseille les particuliers et tous les professionnels de la construction. Peut être que pour éviter de poser un gazoduc entre le coffret et votre maison pour limiter la perte en pression vous conseilleront ils de demander à grdf un coffret équipé en 300mbar, mais cela nécessitera une détente 300/21mbar en entrée de votre installation interieure. je vous le dis tout de suite on aime pas trop, en conclusion 1 un petit tour côté Cegibat, puis en fonction reboucler avec votre interlocuteur côté maison et si la solution c est du 300mbar. Appelez GrDF, à ce moment là on verra .
Un gazier sympa
Dept : Paris
lunik a écrit:Pourquoi 30 mbars ? Grdf va lui fournir 21 mbars en sortie de coffret
30 mbar... parceque le 3 et à côté du 2 sur le clavier...
Je voulais dire 20 mbar. J'ai rectifié mon post
Dept : Orne
Merci. Alors le constructeur me dit de demander a grdf de faire une étude en fonction du diamètre de sortie du compteur. Je demande qui moi??? Suis totalement paumée. J'appelle cégibat alors?
Trop fort! Merci doud s je viens d'appeler cégibat!! Clair net précis. C'est dingue que tout le monde se renvoie la balle et que ce soit a nous de faire ça! J y connais rien. Alors merci merci. Une grosse poignée de main bien viril pour vous remercier! ( ou la bise virtuelle!!) je respire.
De rien, ce sont de supers experts hyper motivés que j ai la chance de connaître par mon job. Bon courage pour la suite de la construction et merci d avoir choisi le gaz naturel, vous ne le regretterez pas...
J accepte la poignée de main, mon rasage n est pas toujours parfait....Biggrin
Dept : Paris
Doud's a écrit:De rien, ce sont de supers experts hyper motivés que j ai la chance de connaître par mon job. Bon courage pour la suite de la construction et merci d avoir choisi le gaz naturel, vous ne le regretterez pas...
Tu as tord pour la poignée de main Doud's, j'aurais pris la bise....
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
