Motorisation de portail à bras
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 399 fois
Env. 10 message Auriol (13)
j'ai une motorisation de portail à bras MHOUSE qui n'est plus sous garantie. Le problème c'est que de temps en temps les vis des moteurs qui permettent de fixer les bras se devissent et donc empêchent le bon fonctionnement du mécanisme. Dans ce cas là, je revisse à nouveau les bras avec une clé et le mécanisme refonctionne. voici mon mécanisme http://www.maisange.com/pour-portail-double-battants/192-mho[...]il-a-bras-en-promo.html
J'ai pensé que la seule solution est de coller avec de la colle loctite pour filaments. Merci de vos conseils
De : Auriol (13)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je suppose que vous parlez des écrous qui se trouvent sous le moteur au centre du bras; si oui :
Mettre tout simplement des écrous nylstop
De : Hourtin (33)
Il s'agit des vis situées sous chaque moteur qui permettent de fixer le bras au moteur.
De : Auriol (13)
RE
Effectivement se ne sont pas des écrous mais des vis.
Normalement (j'ai jeté un coup d'œil à la notice) vous devriez avoir des rondelles grower qui empêchent les vis de se desserrer tout seules ?
De : Hourtin (33)
Oui il y a une rondelle grower pour chaque vis mais elles se dévissent quand même. Qu'est ce que je peux faire?
De : Auriol (13)
Bonjour JP
Dans ce cas je ne vois pas bien le problème. Si les vis se desserrent régulièrement au bout d'un certain temps même bien serrées il a peut être un point dur au portail ?
Essayer aussi du filet frein.
De : Hourtin (33)
En cache depuis hier à 17h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
