Quelqu'un connait ce systeme ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'aurais aimé avoir votre avis sur les murs d'une dépendance d'une maison que je souhaite acquérir. J'ai déjà vu ce système de construction sur un mur de cloture ailleurs, et j'ai retrouvé cela aussi sur google pour un garage mais je n'arrive pas à en savoir plus. Je mets quelques photos ici pour que vous puissiez vous rendre compte du truc.
Ca ressemble à des briques creuses montées au mortier, et avec des poteaux en acier (dont j'ignore l'utilité : raidir le mur, ou servir pour la dilatation ?). Pour l'épaisseur, je n'ai pas pensé à la mesurer, mais sur les photos ça a l'air assez mince, je dirais 10cm environ. La question est surtout de savoir si c'est du bricolage ou si ça tient vraiment (c'est là depuis 30 ans je pense, mais ça a l'air bien fissuré). J'aimerais aménager cette dépendance en isolant les murs et en posant un toit léger dessus (type bac acier je pense) mais si c'est pourri à la base, peut être qu'il vaut mieux attendre et raser...
Autre question : est-ce qu'il y a un moyen de savoir si la dalle au sol est ferraillée ? Un détecteur de métaux ? Autre idée ?
Merci pour vos avis
Sébastien
Dept : Val D Oise
Env. 20000 message Eure
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Honnêtement pour faire un garage extérieur très bien
mais pour aménager un peu plus stil atelier je ne me lancerais pas dedans
après c'est un avis personnel
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Merci pour votre réponse. Intuitivement je penserais assez comme vous, mais c'est un avis subjectif.
Objectivement, je me demandais surtout comment ça tient (si ça tient, pourquoi tout détruire ?). Pourquoi un mur conviendrait pour un garage mais pas pour autre chose ? Si c'était une question d'isolation, je comprendrais, mais là vous semblez insinuer que ça va s'effondrer, et dans ce cas pourquoi un garage tiendrait debout et pas autre chose ?
Bref, ma question était surtout de savoir comment ça tient (si des gens connaissent ce système de montage de mur).
Merci encore.
Sébastien
Dept : Val D Oise
Quand on construit (ou qu'on rénove) il y a des règles à respecter.
Entre autre, un mur porteur ne fait pas 10 cm d'épaisseur, pour des questions de résistance (ça s'appelle une cloison).
Également, un mur d'habitation fait au minimum 20 cm d'épaisseur pour des questions d'étanchéité.
Ce type de mur se faisait (il y a longtemps !) en remplissage entre poteaux bois ou métal dans les entrepôts/garages mais pas en habitation.
Dept : Eure
Bonsoir et merci pour votre contribution
Là où je m'interrogeais, c'est précisément là dessus : vous parlez de résistance, mais en quoi un mur de garage serait-il moins sollicité qu'un mur d'habitation ? Je comprends votre remarque sur le fait que "par principe" c'est mince, mais si le mur n'a pas de charge importante à porter et qu'il tient (d'ailleurs, c'est le cas, il tient là depuis "longtemps" comme vous dites), donc à part par principe, y a-t-il une raison qui fait que subitement il tomberait ?
Ca m'intéresse de comprendre...
Sébastien
Dept : Val D Oise
Relis : je n'ai pas dit qu'un mur de garage était moins sollicité. Je te dis que en 10 cm d'épaisseur, ce n'est pas classé comme un mur porteur mais comme une cloison. Qu'il soit mur de garage ou de maison.
Personne ne pourra t'affirmer qu'il va tomber - ou pas !
Mais moi, je ne t'affirmerai pas qu'il va tenir à coup sûr !
Quand aux raisons qui font tomber un mur, même après des centaines d'années, elles sont diverses et variées.
Dept : Eure
