Problème ouverture maçonnerie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour tout le monde,
J espère avant toute chose respecter le forum en publiant ce sujet au bon endroit .
Donc voilà mon problème je voudrait poser une baie de 3500*2135 a la place de deux portes fenêtres double de 1200*2135 espacées de 1m10 l une de l autres.
Les constructeurs de la maison se sont servie d ébrasement métallique a l extérieur qui pour moi servent aussi de linteau juste sous la ceinture de chaînage .
Donc mon idée étais de cellérier avant d ouvrir une cornière de part égale 200*200 épaisseur 20 sur une longueur de 3900 ( ouverture + 20cm sur les oreilles )
Le problème est que les constructeurs on économiser à mon avis sur le béton car celle ci contient un minimum de béton ( juste au dessus du mur 1m10 ) .
Donc ma question est : ( même si je sais que c est pas recomandé )
Est ce que je peu couper la ceinture de béton de 3.90m et le remplacer par un IPN de 200*100 longueur 3.90?
Et pourquoi pas de ne pas souder une platine de part et d autre sur l IPN et ensuite tirphoné sur la ceinture pour réformer celle ci avec le fer?
Merci d avance
Ps- les constructeurs sont les " maison familliale " et ont bâti en 1985
Env. 90 message Moselle
Couper le chaînage ?? Pas sûr que ca soit une bonne idée !
Dept : Moselle
Et renforcer le chaînage sous l ouverture par un UPN?
A quoi peut servir une poutrelle UPN?
Quelle est la charge maximale pour un UPN style 220*80 ep 12.5mm?
Sachant que les poutrelles ourdi sont posé sur la ceinture ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
