Oxydation pompe à chaleur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 497 fois
Env. 10 message Caudry (59)
Nous avons fait construire une maison avec comme chauffage une pompe à chaleur Air/eau de marque De DIETRICH : une HPI EVOLUTION. Cependant, les tuyaux de cuivre ont fortement noirci et un technicien semblait surpris et nous a laissé croire que ce n'était pas normal surtout qu'il y avait des siphons partout. J'ai donc mis dans un courrier recommandé les détails du problème à notre constructeur qui nous a dit que c'était normal et que c'est causé par l'oxydation (on pouvait vérifier sur internet). J'aimerai avoir votre avis à ce sujet.
De plus, autre soucis, notre chauffe-eau thermodynamique (DE DIETRICH également), nous a causé des petites inondations à cause de la condensation qui ne s'évacuait pas. Le tuyau où celle-ci était censé s'évacuer est pincé et pour nous, le chauffe-eau est positionné trop près du mur. Le constructeur ne semble pas de cet avis et n'a pas l'air de vouloir intervenir.
Je vous montre quelques photos pour avoir votre avis et je vous remercie grandement de votre aide.
Cordialement.
De : Caudry (59)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Pour l'oxydation un raccord diélectrique éviterai ce probleme.
Il y a "conflit" entre le cuivre et le laiton
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Heul a écrit:Le constructeur ne semble pas de cet avis et n'a pas l'air de vouloir intervenir.
Oui ton tuyau est pincé
tu tends la main et tu le remets comme il faut non ?
Un technicien De DIETRICH est intervenu et a coupé plusieurs fois le tuyau, on m'a même fait mettre un clou dans le mur pour essayer de faciliter l'évacuation mais je n'ai jamais vu une goutte d'eau passée dans ce tuyau, là c'était une photo avant le clou etc... mais rien n'a vraiment changé. Pour le moment pas d'inondation mais la condensation s'accumule encore et ça risque de revenir. Le technicien nous a suggéré de mettre un coude sinon mais ce n'est pas à nous de le faire quoiqu'il en soit. Il y a également des joints à changer mais là aussi, notre constructeur traîne et ne semble pas vouloir se déplacer (leur plombier qui a installé tout le système est en arrêt pour une durée indéterminée, les techniciens intervenants (ne faisant pas parti des salariés du constructeur) nous l'ont tous dit mais quand j'en parle au constructeur, leur secrétaire semble "surprise", comme si elle n'était pas au courant)
L'oxydation n'est pas grave sinon ? A part le fait que ça a noirci, il est tout de même recommandé d'intervenir et de mettre ces raccords ?
De : Caudry (59)
L'oxydation c'est peanuts à priori, des raccords cuivre-laiton, c'est le B-A BA du plombier
Courrier AR à ton constructeur, garantie de parfait achèvement ou biennale, menace d'action en référé. Le téléphone en sert à rien s'il ne veut rien entendre... il saura peut-être lire.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
