Construire dans un secteur isolé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 376 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour et merci d'avance pour cet esprit d'entraide.
J'ai le projet de réaliser une construction bois avec des critères précis mais je me pose des questions sur la meilleure manière de m'y prendre.
Ces critères sont : un lieu isolé dans la nature, accès non goudronné si possible et éventuellement sans réseau EDF ni eau. (Terrain avec source)
1- Je tiens à être autonome en électricité (solaire) et eau de source. Mais est-il autorisé de se passer de ces réseaux?
Je crois savoir qu'un des critères concernant l'obtention d'un permis de construire est une distance maximum de 70m d'un bâtiment cadastré. Ce principe est-il inévitable?
2- Dans ce cas quelles sont les alternatives ? Acheter de l'ancien ou être agriculteur?
3- Existe-t-il des critères pour obtenir le permis de rénover ou aménager une grange?
Par avance Merci
Emmanuel
Dept : Haute Savoie
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour.
C'est assez simple en fait.
- Soit le terrain vierge est constructible avec des critères de style, de volume...
- Soit le terrain vierge n'est pas constructible et aucune construction ne peut être envisagée.
- Soit le terrain est constructible de part sa nature déjà occupé par un bâti ancien que l'on peut raser parfois, aménager et/ou modifier avec une extension.
- Soit le bâti existant et ou le terrain est de type agricole et implique une activité agricole reconnue par l'occupant.
- Soit c'est une ancienne grange autrefois d'usage agricole mais inoccupée qui offre des possibilités d'habitabilité sous certaines conditions : assainissement possible et autonomie des réseaux parfois.
Dans tous les cas, il suffit de demander un certificat d'urbanisme auprès de la DDTM pour avoir le profil du terrain convoité. C'est gratuit.
Env. 50 message Ajaccio (20)
Pour ce qui est de l'alimentation en eau potable il vaut mieux prendre attache auprès d'un hydrogéologue pour savoir comment capter correctement la source. Il faudrait aussi faire une analyse auprès du laboratoire départemental d'analyses pour savoir si l'eau est potable (analyses AEP). Le rapport de l'hydrogéologue sera à joindre au permis de construire.
De : Ajaccio (20)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h23
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
