Lave vaisselle intégrable qui n'est pas entre deux meubles Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 8.061 fois
11
Photographe Env. 700 message
Bonjour à tous.
Grosse interrogation en plein montage de notre cuisine Ikea...
Je vous mets un plan :
Le lave-vaisselle est à gauche de l'évier. Nous n'avons pas de meuble d'angle. Il n'y aura donc que des fileurs dans d'angle formé entre le lave-vaisselle et le meuble de 60 qui se trouve à sa gauche.
Problème : comment fixer le fileur du côté du LV ? Sur le LV ?
Autre souci, qui concerne le plan de travail. Il sera en trop partie. Une qui fait toute la partie gauche, jusqu'au mur. Une autre qui va du LV au mur de droite. Et une derrière sur les 3 meubles coulissants de droite.
Le plan de travail repose-t-il sur le LV ? S'il y a un espace, comment faire en sorte que le plan de travail soit maintenu du côté du LV ?
On est vraiment perdus là :(
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Le plus simple dans ton cas, c'est de mettre un meuble dans l'angle, et de le faire ouvrir du coté salon : ça te fera du rangement supplémentaire (service vaisselle/verre "de mariage" ou ... meuble à apéro!
Membre utile Env. 800 message Ain
Pour fixer le fileur, vous vissez 2 tasseaux sur les cotés verticaux.
Puis vous vissez les tasseaux sur le mur et le caisson du retour perpendiculaire au lave-vaisselle.
L'idée de remrem44 est très bonne si possible.
Pour les plans, ils doivent être solidarisés par en-dessous.
C'est vous qui faites l'installation?
Bon montage
Dept : Ain
Toutes les solutions proposées ci-dessus ne règleront pas le problème lors de l'ouverture du LV.
Ton vendeur et/ou concepteur aurait du de mettre un panneau qui va de haut en bas (découpe socle) et de derrière le fileur jusqu'au mur du fond, ce panneau doit être bien fixé car il remplace le coté d'un meuble.
Ce panneau a 3 rôles:
1) Il te permet de bien caler le LV coté gauche (en ce qui te concerne)
2) Il va obstruer le jour (dans l'angle mort) créé lors de l'ouverture de la porte du LV qui est bien plus épaisse que l'épaisseur de ton fileur.
3) support plan de travail.
Le plan de travail ne doit pas reposer sur le LV.
C-R a écrit:Toutes les solutions proposées ci-dessus ne règleront pas le problème lors de l'ouverture du LV.
Remarques très pertinentes de C-R.
Si tu ne veux pas t'embeter avec un panneau (qu'il est difficile de fixer de manière perpendiculaire, tu mets un caisson "perdu" de largeur 20 cm (épicier) à gauche du LV (cout d'un caisson 20 cm ikea + 2 pieds : 28€). Ca fera un très bon support pour ton fileur (une porte de 20 cm de large redécoupée)
Compte tenu de la largeur de ton plan de travail, cela va même ramener le caisson à ouverture coté salon dont je parlais dans mon post précédent plus pret du bord du PDT donc plus facile à ouvrir.
Autre remarque sur ton projet : je ne vois que des caissons de 60 sur les cotés gauche et droite => les 3 portes en largeur 40 à droite du lave vaisselle ne sont pas très esthétiques. Tu peux peut etre les remplacer par 2 casseroliers de 60. (même si les tiroirs du haut sont condamnés à cause de l'évier)
remrem44 a écrit: tu mets un caisson "perdu" de largeur 20 cm (épicier) à gauche du LV (cout d'un caisson 20 cm ikea + 2 pieds : 28€). Ca fera un très bon support pour ton fileur (une porte de 20 cm de large redécoupée).
Bricolo et bricolette font leur emplettes...
Voilà comment faire compliquer quand on peu faire simple...
Quand on installe une cuisine on sait mettre de niveau et d'aplomb ou on laisse faire à ceux qui savent.
4 Tasseaux feront l'affaire.
Tu coupe 2 tasseaux à largeur de ton LV soit de 60cm, tu les place dans la niche cela te donnera la position exact de ton panneau de gauche pour ce qui est de la largeur.
Tu fixe un tasseau d'aplomb sur le mur du fond pour + 1 derrière ton fileur qui lui est logiquement d'aplomb, les 2 tasseaux servent à reprendre ton panneau de chaque coté.
Schémas pour t'aider.
+1
autre avantage de ce montage: il canalise entièrement le lave vaisselle car rien ne sert de chercher des laves vaisselle à faible décibels si c'est pour créer des caisses de raisonnance avec des montages bricolés
De : à La Retraite (82)
Vu qu'il s'agit d'une cuisine Ikéa,
C-R a écrit: Argh!ce n'est pas une cuisine mais des planches...
il y a donc un rail de fixation au mur qui est déjà à l'horizontale, donc pourquoi s'embeter à découper des tasseaux et à les fixer au mur alors que tu n'as qu'à accrocher un caisson épicier qui ne coûte quasiment rien...
De plus ta solution ne marche pas car le deuxième tasseau vertical (à l'avant) n'est fixé à rien... (sur ton dessin et dans ton explication, il est fixé au fileur, alors que justement le but est de tenir le fileur...)
bricolo et bricolette... et ça se dit professionnel en faisant la leçon à tout le monde...
remrem44 a écrit:De plus ta solution ne marche pas car le deuxième tasseau vertical (à l'avant) n'est fixé à rien... (sur ton dessin et dans ton explication, il est fixé au fileur, alors que justement le but est de tenir le fileur...)
Tu vas arrêter de te ridiculiser comme ça? Arrête de te faire mal !
Un conseil vu tes connaissances, installe toi mec, installe toi tu vas vite faire fortune.
Puis comme déjà demandé, évite mes posts et laisse toi aller...
Il est trop mignon...
C-R a écrit: Tu vas arrêter de te ridiculiser comme ça? Arrête de te faire mal !
Je ne me sens pas ridicule... J'ai raison et je donne un conseil avisé à theFairy...
TA solution est erronée (tu induis en erreur theFairy avec tes bricolages alors qu'il essaye de monter sa cuisine proprement)
C-R a écrit: Puis comme déjà demandé, évite mes posts ...
vu que c'est toi qui a réagis au mien... arroseur arrosé.
C-R a écrit:laisse toi aller...
donc je continue comme ça...
Restons zen
au regard du prix que tu donnes pour un caisson de 20 je dirais: pourquoi pas
mais la solution de CR est celle appliquée par les cuisinistes car moins onéreuse et parfaitement adaptée
met des lunettes et vérifie:
tasseau fixé sur le panneau
Doublon
ben non, parce que dans ce cas, c'est le panneau qui n'est pas stable...
pour que le panneau soit fixé de manière stable, il lui faut 2 appuis.
L'erreur dans le croquis de C-R vient d'une rigidité supposée liée à un chainage : Mur / tasseau 1 / panneau/ tasseau 2 / fileur / caisson du retour de gauche.
Or le fileur d'angle n'est pas fait d'une piece rigide comme supposé sur le schéma mais de 2 morceaux découpés non solidaires.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-228816_star[...]6_start-585.php#3437756
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-228816_star[...]_start-1590.php#3714718
remrem44 a écrit:Le plus simple dans ton cas, c'est de mettre un meuble dans l'angle, et de le faire ouvrir du coté salon : ça te fera du rangement supplémentaire (service vaisselle/verre "de mariage" ou ... meuble à apéro!
Dans l'angle, il y a une cave à vin de prévu.
L'idée de mettre un meuble de 20cm n'est pas adaptée pour notre cas, décaler le plan bar de 20cm ne serait pas grave en soi, mais nous avons un luminaire centré sur ce plan bar, et le chauffage au sol a été étudié pour ne pas aller sous la cuisine (mais bien sûr nous savons que si un jour nous voulons changer de cuisine, nous aurons sûrement un problème ou nous devrons trouver des meubles de la même largeur)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
11
