Lave vaisselle intégrable qui n'est pas entre deux meubles Résolu
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 8.117 fois
11
remrem44 a écrit:
cucine a écrit:
tasseau fixé sur le panneau
ben non, parce que dans ce cas, c'est le panneau qui n'est pas stable...
pour que le panneau soit fixé de manière stable, il lui faut 2 appuis.
L'erreur dans le croquis de C-R vient d'une rigidité supposée liée à un chainage : Mur / tasseau 1 / panneau/ tasseau 2 / fileur / caisson du retour de gauche.
Or le fileur d'angle n'est pas fait d'une piece rigide comme supposé sur le schéma mais de 2 morceaux découpés non solidaires.
https://www.forumconstruire.[...]php#3437756
https://www.forumconstruire.[...]php#3714718
Mais qu'est ce qu'il est lourd ce type...
Tais toi un peu tu n'y connais que dal.
On te dit que C'EST la solution et que TU as tors, arrête de contredire tu pourris le topic.
cucine a écrit:Restons zen
au regard du prix que tu donnes pour un caisson de 20 je dirais: pourquoi pas
mais la solution de CR est celle appliquée par les cuisinistes car moins onéreuse et parfaitement adaptée
met des lunettes et vérifie:
remrem44 a écrit:
De plus ta solution ne marche pas car le deuxième tasseau vertical (à l'avant) n'est fixé à rien... (sur ton dessin et dans ton explication, il est fixé au fileur, alors que justement le but est de tenir le fileur..
Laisse le va tu n'en tireras rien de bon...
Membre utile Env. 1000 message Herault
C'est CR qui est dans le juste....
Sa méthode est la bonne, j'aurais fait exactement la même chose
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Tout a fait d'accord avec CR
la pose d'un jambage +fileur se pose de cette manière
De : Marchiennes (59)
Photographe Env. 700 message
Merci pour vos réponses. C-R on te paye l'apéro et tu viens mettre en place ton système ?
Bon ben on va déjà commander le LV, et après on fera ça. Je ferai des photos pour montrer le résultat
Encore merci !
Adhérente à l'AAMOI N°4859
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
thefairy a écrit:Merci pour vos réponses. C-R on te paye l'apéro et tu viens mettre en place ton système ?
Encore merci !
Bon courage pour ton montage...
car cela marche avec des cuisisnes "de cuisinistes" mais la piece d'angle proposée sur le schéma n'existe pas chez Ikéa => Il va falloir que tu bricoles...
mais bon, les conseilleurs ont dit... et ne seront pas là quand ça ne tiendra pas. Ils te diront juste qu'il fallait acheter ta cuisine 2 fois plus cher ailleurs que chez Ikéa...
Wahooo !
Bah si seulement ikéa ne vendait pas des fileurs permettant d'assembler des cuisines en angle ce serait un raison de plus pour dire de ne pas acheter là bas...
Mais bon, tu nous a découvert, que tu est fort rem que tu est trop fort !!!
Nous on voulais induire les forumeur en défaut question de récupérer des commandes et voilà que ton enquête aboutie...
Tu n'aurais pas jouer dans mentaliste ou Profilage? Tu devrais essayer...
Tu veux tendre l'autre joue ou ça va aller ?
Par contre je laisse désormais les autres répondre à de telles étourderies, a force, je me lasse.
C-R a écrit:Wahooo !
C'est à moi que tu parles? Je croyais que tu souhaitais m'ignorer...
C'est effectivement une lacune d'Ikéa... Vas-y, fais toi plaisir...
Mais si tu avais lu mes posts d'hier où je mettais des liens vers les solutions que certains ont trouvé, ça aurait évité que tu pourrisse ce post sur plus d'une page... Pauvre theFairy, c'est lui qui va être embété par ta lecture et compréhension superficielles...
Comme quoi il est facile de perdre du temps....
Je re-confirme, CR à raison....
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:Comme quoi il est facile de perdre du temps....
@REMREM, je pose des cuisines depuis environ 15 années, mais je dois me tromper peut être.......
Dept : Herault
Je ne dis pas le contraire, je dis que DANS LE CAS D'UNE CUISINE IKEA, LE FILEUR D'ANGLE N'EXISTE PAS, donc ce qui marche dans les cuisines "de cuisinistes" n'est pas applicable ici, sauf à rajouter une "bidouille" supplémentaire pour créer/consolider l'angle et ainsi créer de la chaine de rigidité...
Moi perso je pose des cuisine du suédois depuis 5 ans et je réalise le fileur d'angle moi même
en même temps il n'existe aucun fileur chez îkea tout est à réaliser sois même
remrem44 a écrit:Je ne dis pas le contraire, je dis que DANS LE CAS D'UNE CUISINE IKEA, LE FILEUR D'ANGLE N'EXISTE PAS.
Finalement, il faut bien les aider un peu ces p"tits jeune
Tiens gamin: (Pour ta gouverne)
Vous avez dit :
Bonjour Anna, pour remrem44 ce petit jeune du forum construire qui se prend Mike Giver en utilisant des arguments de Marcel Béliveau, comment lui dire qu'au sein de votre enseigne on connait le fileur d'angle ?
Anna a dit :
Le fileur vous permet de combler un vide de votre cuisine ou d'augment un dégagement. Pour cela, vous pouvez utiliser dans la gamme PERFEKT soit une plinthe ou une finition latérale, à découper à la dimension souhaitée.
Env. 20 message Aube
Je vois qu'il y a des connaisseurs ici ! Je viens vous demander un peu d'aide
Nous allons bientôt commander notre cuisine IKEA mais nous avons un petit souci.
Notre lave-vaisselle va être tout intégrable et sera en bout de cuisine (pour simplifier les choses nous allons sûrement prendre le LV Siemens SX76.. vu que l'achat du LV n'est pas encore fait et que j'ai lu qu'il y a beaucoup de problème avec la compatibilité des lave-vaisselles autres qu'IKEA).
Question : comment fixer un panneau de finition à gauche du lave-vaisselle et comment faire tenir le plan de travail ?
Ci-dessous le plan de la cuisine :
Merci d'avance.
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
11
