Chape obligatoire ou pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.826 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'essaie de faire un point précis sur ce qui est possible de faire en finition sur un plancher brut de type poutrelles, hourdis et dalle de compression de 5cm environ.
RDC : entrevous en PSE isolant + dalle de compression de 5cms
Question 1 : Peut-on passer les réseaux dans la dalle de compression ???
Question 2 : si je passe les réseaux dans le vide sanitaire et dans les cloisons, puis-je poser un carrelage directement sur la dalle brute ???
Question 3 : si je fait une chape de ravoirage pour passer les réseaux eau et électricité, puis-je poser le carrelage collé directement dessus ???
Question 4 : si non à la question 3, quel opération faire avant deposer le carrelage (chape ciment ou fluide, etc....) ?
ETAGE : entrevous en béton ou plastique (entrevous leader) + dalle 5cms
Même questions que dans le cas du RDC....
Merci de répondre précisément à ces questions en indiquant si possible les hauteurs minimum, normale et maximale des différents type de chapes réalisables.
Arnaud M
Dept : Ille Et Vilaine
Rolleyes Pas de réponse !
Env. 200 message Thionville Metz (57)
Salut
Bon, je suis pas un pro en la matière, mais
à ta place chape partout, tout en faisant passer le réseau dans la dalle.
touts les maisons travaillent un peu, ce qui provoque des fissures dans la dalle, alors si tu poses ton carrelage directement dessus, il va fissurer, tandis que si tu fais une chape flottante elle ne bouge pas, donc pas de fissure dans le carrelage.
de plus tu peux mettre une isolation sous ta chape, c'est mieux non.
Attente terrain
De : Thionville Metz (57)
La dalle de compression fait environ 5 cm d'épaisseur , si tu passes dedans des gaines qui vont forcément se croiser à un endroit, tu auras entre 3 et 4 cm d'épaisseur de gaines donc pratiquement plus de béton
Poser du carrelage directement sur la dalle de compression : La dalle ne sera pas bien finie , il faut faire une chape en mortier pour rattraper les défauts .
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:La dalle de compression fait environ 5 cm d'épaisseur , si tu passes dedans des gaines qui vont forcément se croiser à un endroit, tu auras entre 3 et 4 cm d'épaisseur de gaines donc pratiquement plus de béton
J'ai lu quelque part qu'il serait maintenat interdit de passer les gaines dans la dalle de compression ? vrai ou faux ?
Quelle épaisseur mini préconises tu pour cette chape en mortier ?
6 ou 7 cm pour la chape.
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ou bien un ragreage + colle (et joint) souple?
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h45
