Laine de verre craftée vs non craftée introuvable...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 451 fois
Env. 10 message Tarn
Je souhaite faire l'isolation de combles aménageables et je veux mettre de la laine de verre entre les chevrons et de la meme taille qu'eux (75mm) puis mettre de la laine de verre de 200mm en croisée (sera maintenue par les fourrures du placo) Donc la 1ere laine (75mm) ne doit absolument pas etre craftée et doit etre semi-rigide car elle sera coincée entre les chevrons. La deuxième (200mm) doit etre craftée et pas besoin de semi-rigidité.
Ca c'est la théorie et c'est aussi ce que j'ai lu un peu partout maaaaaaaaaaaaais.... car il y a toujours un "mais" qui traine par là, je ne trouve absolument pas de laine semi-rigide nue. Certains (revendeur pro) me disent de lacérer le craft et... je suppose que même si c'est déjà mieux, c'est loin d'être ideal en terme de performance du coup.... et d'autres (toujours des pros) me disent de mettre le craft contre la volige et que ça ne posera pas de problème... cette solution me rend perplexe...
Comme tout est en train de s'embrouiller, pouvez-vous me donner qqs idées ou conseils?
je suis dans le sud-ouest, toit = tuiles/pare-pluie/volige/isolant/fourrures/BA13
Merci pour vos réponses avisées
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 500 message Correze
Seule solution : lacérer le craft
Dept : Correze
Env. 200 message Morbihan
Dept : Morbihan
TDC a écrit:Seule solution : lacérer le craft
oui ce que l'on m'a proposé mais y a t-il du coup une perte d'efficacité? N'y a t-il pas de risque à ce que de la vapeur soit emprisonnée entre les deux lais de LDV et la pourrisse?
Matty, vous proposez de l'isolant façade extérieur, est-ce vraiment adapté pour une isolation intérieure entre chevrons? Le prix est gourmand... Et la question que je me pose c'est que mon isolation ne me semble pas particulièrement originale... alors comment avez-vous fait vous pour votre isolation?
Une dernière question: vu le prix de l'isolant façade extérieur, à ce moment là, pour le quasi même prix pourrais-je envisager de mettre les 75mm de laine de bois puis les 200mm de laine de verre? ce qui donnerait: tuile/pare-pluie/volige/laine de bois/laine de verre craftée/ba13
Dept : Tarn
La solution avec un voile de verre est moins bien distribué et donc risque de couter plus cher, mais cela reste à voir..
Pour ce qui est de l'efficacité; lacérer le craft n'auras aucune incidence sur l’efficacité de l’isolant mais évitera que de l'air humide soit emprisonné à l’intérieur d'autant que vous allez poser une deuxième couche avec un par vapeur associé.
Pour ce qui est du pare-pluie ou écran sous toiture il faut prendre un écran de type HPV.
Dept : Correze
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Dept : Ille Et Vilaine
BriketBrok a écrit:Bonjour,
Vous n'avez pas bien cherché....
Merci BriketBrok pour le lien et la petite phrase sanction mais je n'attendais pas une recherche de votre part sur le lieu ou je peux trouver ce type de LDV mais une explication sur ce que me disent les vendeurs de matériaux et surtout s'ils ont raison. Après, comme dit dans la présentation de mon problème, il me semblait être dans une configuration de travaux absolument standard... (laine de verre epaisseur chevron non craftée + croisée LDV craftée) d’où ma question sur "comment avez-vous fait vous?". Est- ce que lacérer la LDV est la solution classique effectuée par tous?
Merci encore pour le lien même s'il n'y a pas de LR à moins de 100kms de chez moi.
TDC a écrit:Pour ce qui est de l'efficacité; lacérer le craft n'auras aucune incidence sur l’efficacité de l’isolant mais évitera que de l'air humide soit emprisonné à l’intérieur d'autant que vous allez poser une deuxième couche avec un par vapeur associé.
Merci pour la précision, je pense que je vais m'orienter vers ce procédé mais c'est vrai que ça me turlupine et me renvoit toujours à cette même question: Est- ce que lacérer la LDV est la solution classique effectuée par tous ou avez-vous procédé autrement dans le cas dune isolation par l'intérieur en LDV?
Dept : Tarn
Ce n'était pas un phrase sanction (si ça l'était, je n'aurai pas pris la peine de vous mettre un lien....)
4zarts a écrit: je ne trouve absolument pas de laine semi-rigide nue
Ce n'est pas moi qui l'ai dit...
Et enfin, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple... A moins d'avoir tout un stock de laine de verre semi-rigide revêtue à écouler, pourquoi ne pas utiliser le produit adéquate, vu qu'il est prévu pour ce que vous voulez en faire! Vous vous demandez comment on fait les autres, bah ils ont acheté de la laine de verre semi-rigide nue, tout simplement !!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h26
Devis rénovation de maison
