Injection anti humidité dans les murs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 410 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
quelqu'un à t'il un peu de recul sur les injection type parinjection qui se font dans les murs afin d'viter les remontées capilaires?
cela fonctionne t'il correctement?
De : Moulins (3)
Bonjour, Il existe des résines pour arrêter l'humidité du sol de monter.
ça marche, si c'est bien réparti, donc si ça fait bien barrage.
Il faut dire que on l'injecte et que ça imprègne le mur pour faire étanchéité. Il suffit que ça puisse aller partout, donc injecter avec des intervalle pas trop grands.
Il serait bon de préciser que vos murs sont anciens, en moellons et l'épaisseur est importante.
Dept : Loiret
Effectivement mes murs sont des murs anciens.maison sans fondations...
je ne sais pas si ca va jouer...
le produit est il toujours aussi valable dans ce cas?
où peut on en trouver?
De : Moulins (3)
Bonjour, si les murs sont très épais, il faudrait passer aussi par dehors. Pour que ce soit efficace, il faut que le produit s'étale bien partout.
Il y a une vidéo sur youtube.
je ne pensais percer que par l exterieur, les murs etant deja doublés....
serait ce ok?
De : Moulins (3)
Bonjour, Quelle est l'épaisseur des murs ?? Il faut des mèches asses longues, et peut être percer légèrement en biais vers le bas et aussi à différentes profondeurs, pour que le produit ne ressorte pas avant de se répandre.
Je crois que la technique de percer vers le bas est bien la meilleure..pour le reste et bien je verrai le moment venu...
je vais d abord couler ma dalle...puis apres je verrai pour ca...
merci et si d'autre ont un avis ou une opinion..qu ils n'hésitent pas.
De : Moulins (3)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h17
Devis rénovation de maison
