Aide plancher hourdis beton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 393 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous.
Je suis en pleine extension car je refais de a à z une salle de bain.
Cependant j'ai plusieurs doutes vis à vis de mon vide sanitaire, et plus précisément de mon plancher poutrelles hourdis béton ...
Mon projet de de crée une dalle de 3,8x3.
Pour surélever la dalle je pensais crée deux murs en parpaings (dans la longueur des 3,8m) afin de faire reposer les poutrelles, mais certains me disent qu'il faut dresser un mur sur chaque coté.
Que dois je faire ?
Deuxième question, comment calculer la hauteur définitive de la pièce une fois fini, car je dois arriver carrelage compris à 77 cm de hauteur ?
Et troisième et dernière question, fait il consolider la dalle avec des renforts parpaings et si oui tous les combien ?
Je crois que si je sais ça le reste j'ai compris comment ca marche
Merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
oui, 4 murs
ca sert à contreventer la structure
en gros, si tu as un effort (genre vent) qui vient sur tes 2 murs, ca tombe comme un chateau de cartes
Citation: fait il consolider la dalle avec des renforts parpaings et si oui tous les combien ?
pas compris la question...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En gros faut il dresser d'autres parpaings pour étayer la dalle et si oui tous les combien ?
Dept : Bas Rhin
Non, non
pour etayer les poutrelles, il faut ... des étais
les 4 murs, ce sont les 4 murs périphériques
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h21
Devis rénovation de maison
