Realisation éclairage au-dessus baignoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.201 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour quelques avis sur les futurs travaux de notre salle de bain.
Nous allons installer une baignoire 1,80 x 0,80 le long d'un mur sur sa longueur.
25cm au-dessus de la baignoire et sur ce même mur, il y aura un miroir de 1,70 x 0,50 dans une niche de 10cm environ.
l'objectif est de donner une profondeur différente à la salle de bain.
Q1 : Vaut-il mieux privilégier un BA13 hydro ou des carreaux prêt à carreler pour monter ce mur afin d'avoir la profondeur de la niche ?
Q2 : Sur le dessus du miroir et sur toute sa longueur il y aura un éclairage. Un ruban de Led est-il conseiller ? (ce que je pense)
De quelle manière l'intégrer dans une sorte d'espace afin de le protéger des éclaboussures ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumcon[...]struire.com
Dept : Oise
Sur le principe, j'approuve.
Mais Ce mur du fond aura quel type de revêtement , carrelage, ou mosaique ?
Sinon, perso, j'aurai tendance à placer la bande Led en bas de la niche, et 2 spots au plafond.
Reste à trouver la technique pour tout ça....
De : Wadirum (44)
Merci pour le retour.
Au mur, il y aura un carrelage murale assez proche du sol (typé minéral).
Une bande led en bas et deux spots en haut : dans ce cas ce serait pour donner deux ambiances différentes ?
Ce qui me gène en bas pour le moment c'est le système pour isoler cette source lumineuse... Je n'ai pas encore de réponse là dessus !
A priori, il faudrait que ce soit sous un plexy !
Dept : Oise
Super photolover Env. 100 message Bas Rhin
En bas ce serait rail Alu + plexi, lumière plus diffuse , sans ' point ' des leds visibles
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
