Conseils d'organisation pour notre salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Saone-etloire (71)
ayant acheté une maison en 2010, nousrefaisons les pièces une par une, petit à petit.
Nous arrivons à la salle de bain (voirle plan ci-dessous).
Nous ne savons pas comment l'organiser.Nous ne savons pas si le mieux serait de laisser le lavabo, labaignoire et la douche au même endroit ou alors de les enlever etles disposer ailleurs.
Dans tous les cas, on enlèvera ladouche car on veut une douche à l'italienne et on voudrait (si çatient dans la salle de bain) une baignoire type balnéo (baignoire enlong comme celle-ci ou baignoire d'angle). C'est pour cela que celane nous dérange pas de changer la disposition dans la salle de bain.On voudrait également mettre 2 lavabos l'un à côté de l'autre(mais on ne sais pas où dans la pièce). Enfin, on voudrait plein demeubles de rangement (au sol, au mur, …).
Aussi auriez-vous des idées commentnous pourrions aménager la salle de bain pour qu'elle soitfonctionnelle ?
Merci d'avance.
De : Saone-etloire (71)
Bonjour, En tout cas, avant de faire tout ça il faut une bonne ventilation (j'entends une bonne VMC avec une ou même deux bouches au dessus de la baignoire et de la douche, car lorsqu'on prend la douche ou le bain, ça produit énormément d'humidité qu'il faut absolument chasser.
Les douches italiennes c'est la grande mode, mais si ce n'est pas parfaitement bien fait, bonjour les infiltrations : l'eau passe partout, le moindre interstice suffit. Je pense qu'on reviendra aux bacs à douche, d'ailleurs il en existe des extra plats.
Il faut bien penser qu'on met de l'eau partout avec ça.
Vaut mieux laisser la baignoire et la douche au fond plutôt que d'avoir de l'eau dans toute la pièce dès la porte. Et il faut penser aux évacuations aussi.
Des placards, des grands placards dans une pièce humide, mieux vaut se limiter, ce n'est pas le meilleur endroit pour stocker du linge, donc il faut se limiter, car des placards dans lesquels l'humidité pénètrera imbibera le linge et aura du mal à ressortir avec des portes fermées....
Le seul changement serait de mettre la douche dans l'autre sens pour qu'elle puisse être plus grande, mais garder la même évacuation.
ps / NE PAS compter sur la fenêtre pour faire partir la vapeur, surtout qu'il n'est pas aisé d'enjamber la baignoire pour ouvrir une fenêtre, et que lorsqu'il fait froid on hésite. Même avec une fenêtre, il faut absolument une VRAIE VMC pour toute la maison. ce qui est efficace, c'est de mettre un détecteur de présence pour qu'elle se mette en grande vitesse lorsqu'on se douche et que ça continue en grande vitesse pendant un bon moment après, même si la VMC est hygro c'est encore mieux, car ça démarre plutôt.
Quant au lavabo, je ne vois pas où il est, mais là aussi, voir l'évacuation, même si on peut le décaler puisqu'en général, un meuble sous le lavabo peut dissimuler les tuyaux.
Essayez d'y caser un WC, c'est très pratique lorsqu'on a oublié de passer au petit coin, ça évite de ressortir en tenue d'Adam ou d'Eve, et un WC supplémentaire, ça ne nuit pas. J'ai vu ça dans des maisons, et j'ai trouvé que c'était vraiment pratique. Reste qu'il faudra créer une évacuation de grande section. A savoir s'il y a un sous sol ou comment ça se présente.
Attendez d'autres réponses.
Bonjour Larzacj'ai déjà un bonne VMCavec une bouche : elle est actuellement dans le renfoncement enface de la douche.
Concernant les évacuations, j'aiquelqu'un qui peut me les faire.
Si j'ai bien comprisconcernant la douche, vous la metriez en dessous de ma bouched'aération existante là où il y a une mesure de 1,06 m si j'aibien compris. Et elle irait à l'autre bout existant déjàactuellement (donc on garderait la même évacuation). Ai-je biencompris ?
Le lavabo est tout de suite à droite de labaignoire,sur le mur le plus grand.
En tout cas merci pour vosréponses.
Toto 2776, excusez-moi mais je ne suisabsolument pas du métier et je n'ai pensé à aucun moment à faireun plan à l' échelle. Je vais le faire de ce pas. Par contresi je prends 1 cm = 10 cm dans la réalité le dessin mesurera 35 cmdonc plus grand que la feuille. Si je prends 1 cm = 20 cm, le planmesurera 17, 5 cm de long. Est-ce que ça vous va ? Ca ne serapas trop petit ?
Concernant la hauteur d'allège de lafenêtre, il y a 97 cm du sol au bas de la fenêtre.
Merci pour la réponse.
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 08h23
Devis création salle de bains
