Renovation de cloison autour d'un bati, remplacement isolant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 453 fois
Env. 10 message Noisiel (77)
Bonjour.
je suis sur le point de refaire partiellement (mur donnant sur l’extérieur) l'isolation de mon bien (un appartement de 1983). pour les raison suivantes grand froid ou fournaise selon la saison.
j'ai opté pour de l'isolant mince multicouche (evitons si il vous plait un debat sur son efficacité vis a vis des isolants communs, et des supposés lobbyings en jeu) car je veux juste mieux que mon PSE de 80 cm coté. Je souhaite aussi profiter de l'étanchéité d'air et de vapeur du multicouche vu qu'il y a un coin cuisine.
Detail sous les bati des porte-fenetres la maconerie est renforcée donc c'est du PSE 40+10placo qui a ete utilisé.
Mon probleme est le suivant: comment choisir l'ossature autour des batis de fenetre?
je devellope: rails omega/tasseaux traitées pour pose multicouche avec double face/agrafe, c'est vu, mais sur cette base avec des cavaliers tous les 60cm quand j'arrive en flan de bati dois-je mettre un cavalier pour instaler les fourrrures par la suite (que je ne dois/peux pas viser au bati en question) ou je ne mets pas de cavalier pour pouvoir viser les montants au bati et assurer une meilleur base pour la fixation (futile?) du placo?
Si je mets des montants, je devrais remplacer les lisses par des "rails still47" qui ne calent pas les fourrures......
je ne dispose que de 10cm entre la maconnerie et le "dos du contour" de bati pour mettre tasseaux+isolant+fourure+placo, ne voulant plus de PSE j'ai donc opté pour l'isolant mince.
Merci de m'avoir lu
j'espere avoir été clair
De : Noisiel (77)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h46
Devis rénovation de maison
