Isolation interieur en laine de bois (process)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 437 fois
Env. 10 message Chatillon Sur Cluses (74)
Bonjour je souhaite isoler par l'interieur, ma chambre........ aucune isolation exterieur a été faite. Aujourd'hui mes mur sont recouverts de bois , ça doit être du chablis et je pense que mon mur intérieur doit être de la brique platrière. Je souhaiterai mettre de la laine de bois car je voudrais du termique et phonique ... pour ne pas perdre trop de volume je voulais mettre une epaisseur de 60mm..... il me semble que ma structure il faudrait que je la fasse en bois ? pour venir refixer ensuite mon chablis ? si oui quel epaisseur de tasseaux je dois mettre 60mm pour une laine de bois de 60mm ? ou plus? sachant qu'il faudra également que je mette le pare vapeur ......... mon pare vapeur passera sur mes tasseaux pour rendre hermétique l'ensemble fixé sur mon mur...... aucun risque lorsque je vais clouté mes planche de chablis sur les tasseaux et donc traversant mon pare vapeur ? pour ma structure je la fais tout a la verticale ou il me faudra également en mettre à l'horizontale autrement dit style prison ou plutôt faire des rectangles ?
Enfin pour terminer, avec quoi je peux fixer mes tasseaux contre le mur ? chevilles a frapper ou autre choses ? je pense qu'il me faudra des petites cales pour que tout soit d'équerre ?
J'ai 2 pans de mur avec chacune une fenêtre......ça doit environ représenter 7m² par pan.
Pour info c'est la première fois que je fais de lisolation.
Je vous remercie d'avance pour vos informations précieuses;
Cordialement.
De : Chatillon Sur Cluses (74)
désolé, murs en chablis? je ne vois pas trop la constitution de la parois;
par exemple différents constituants de l'intérieur vers l'extérieur.
Pourquoi ne pas s'orienter vers un doublage ossature métallique genre Optima qui
permet de rattraper les irrégularités de l'existant ?
Cdt
Bonjour lucienpel,
Merci pour votre réponse
Si je pose une structure metallique Optima... comment je refixe mes planches de bois (chablis) sur cette structure un fois que l'isolation sera faite? .... avec des vis qui seront visibles?
Aujourd'hui rien n'est visible ... les planche de chablis sont emboités et clouté.
sur les fourrures verticales du système optima vous pouvez soit visser
des tasseaux bois, soit utiliser des clips lambris pour une finition lambris.
Cdt
Bonjour et merci pour votre message.... je vais essayé de trouver un tuto concernant les structure optima sur le net... avec un peu de chance je trouverais peut être quelque chose.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h25
