Ou faire passer le per ?
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 3.274 fois
7
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour, je suis vraiment embêté je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème ? Je suis en autoconstruction la dalle sera coulée la semaine prochaine , comment font les professionnels pour poser le per pour qu'il puisse sortir par la suite au milieu des cloisons ?
Sinon apparemment d'autres solution existent mais avec son lot de problème
Dept : Maine Et Loire
Par le sol, fixé sur la dalle et recouvert par une épaisseur de ravoirage, ou dans le VS si il y en a un, et même par le plafond.
De : Loire (42)
Oui c'est bien une dalle en terre plein , oui le per peut se mettre avant de couler le béton mais c'est chaud pour que ce dernier sorte exactement pile poil au milieu des cloisons pour pas avoir le per en apparent une fois les sanitaires posés .
Les tuyaux sont fixer "sur" la dalle et recouvert par la chape. Ils ce posent en même temps que les cloison donc pas de soucis. Et non pas dans ou sous la dalle de compression comme j'ai l'impression que vous souhaitez faire.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 900 message Jura
Oui, chez nous les cloisons ont été faites avant la chape
Dept : Jura
+1 c'est interdit de mettre quoi que ce soit dans la dalle béton à part du ferraillage (pas d’électricité, pas de PER, pas d'évacuation d'eau).
La dalle de "ravoirage" sert à ça.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Pas De Calais
C'est interdit pourtant dans mon lotissement j'ai vu ça sur bcp de maison ( passage per dans dalle ) .
Faut pas confondre dalle sur terre plein et dalle portée ou plancher poutrelle entrevous ni la dalle béton avec le ravoirage ou la chape.
Le fait de le voir partout n'indique pas que cela soit bien fait Wink
Moi ma maison c'est une dalle en terre plein , j'ai mis le per cet après midi justement . La dalle sera coulée la semaine prochaine
Dans une dalle en terre plein, il n'y as pas de soucis, vous pouvez passer vos PER dans la dalle. Pour sortir vos PER aux endroits des cloisons (en plein milieu d'une pièce), vous pouvez enfoncer un liteau bois dans le sol et accrocher vos remonté de PER dessus.
Préférez le bois au aciers, afin d'éviter des désordres dans le béton.
Dept : Loiret
Pas d'accord avec toi Richard : tu peux le faire passer dans la couche de forme mais pas dans la dalle.
Imagine 2 PER de 25 qui se croisent, te reste plus que 7cm de béton si ta dalle est bien faite, idem à proximité des remontées, avec la courbure tu as les PER en plein milieu de la dalle et une amorce de fissure.
EDIT même chose pour les évacuations en PVC : c'est dans la couche de forme.
Pour les évac en PVC,je suis d'accord, mais pour le PER, tout est passé dans dalles et planchers. Je peux te dire que deux PER dans une dalle, ce n'est rien du tout comparer à ce qui est fait aujourd'hui et validé par les bureaux de contrôle sur des chantiers de logements.
Les couloirs sont remplis de gaines en tout genre, ce qui fait qu'il n'y a presque plus de béton en sous face des planchers.
Donc ici dans une dalle portée par terre plein, il n'y aura pas de soucis.
C'est bête, il me semble que j'avais une photo de passage dans les planchers, mais impossible de la retrouver.
D'ailleurs, il ne semblerait pas que çà soit interdit:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/cpt_2808.pdf
Dept : Loiret
J'ai attaché le per sur le treillis avec du fil à ligaturer tout les mètre , j'ai mis des barre de fer tor plier afin de fixer le per dessus pour qu'il remonte bien droit .
Env. 200 message Nouvion-sur-meuse (8)
et une petite question: on peut passer le PER avec les tuyau de chauffage au sol?
De : Nouvion-sur-meuse (8)
L'électricité et les tubes d'alimentation en eau gainés dans l'épaisseur de ravoirage posé sur la dalle béton.
Au dessus du ravoirage, l'isolant et les tubes de planchers chauffants.
De : Loire (42)
tanios a écrit:J'ai attaché le per sur le treillis avec du fil à ligaturer tout les mètre , j'ai mis des barre de fer tor plier afin de fixer le per dessus pour qu'il remonte bien droit .
Juste une précision, attacher le plus souvent que tous les mètres ou alors il faut bien tendre la gaine. Car lors du coulage d'un béton assez liquide, les gaines ont tendance à remonter.
Ou alors, rajouter du treillis sur les passages de gaines pour les empêcher de se soulever entre les attaches.
Dept : Loiret
Merci richard , oui j'ai bien attaché toutes les gaines sur les treillis tout les metres . La dalle est coulée depuis la semaine derniere RAS à par des traces de pattes de chat.
Je pourrais mettre des photos ici
tanios a écrit: à par des traces de pattes de chat.
Cà, c'est le gros problèmes des ******** de chats. Dès qu'il y a une dalle de coulé, il faut qu'ils aillent mettre leurs empreintes dessus.
Dept : Loiret
De plus le chat a marché juste en plein milieu du garage la ou le béton restera comme ça .
Super bloggeur Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Dept : Pyrenees Atlantiques
Nouveau sur le forum, je parcours et lis différents sujets. Comme un gosse qui découvre son nouveau jouet...
J'arrive un peu tard pour le PER...
c'est du PER basic ou PER renforcé?
mon père était plombier (lui c'était à l'époque du cuivre, mais c'est pareil pour le PER), je l'ai vu faire, et même participé pour l'avoir aidé...
J'espère qu'autour de tes PER (ceux qui sortent de la dalle)tu as mis du polystyrène, afin de pouvoir les travailler à ta convenance?
Cdlt
Le per est gainé , j'ai pas mis de polystiréne !! J'ai fait sortir tout ça à l'endroit ou y aura ma nourrice dans mon cellier .
De toute façon, c'était un peu tard.
Où êtes vous, car je suis également originaire du 49.
Je vis actuellement dans le 64, et je suis en pleine galère avec ma maison...procédure judiciaire.
Si j'étais resté auprès de ma famille, le travail aurait été correctement fait, et j'aurais gagné du temps et de l'argent!!!
C'est la vie
Angers
Je peux mettre des photos mais comment faire ?
Dept : Loiret
Segré, j'ai mis un récit + photos + documents "qui à la droit de faire ça...dans le 64".
Par contre, je souhaite mettre les photos des constats d'huissier (c'est du lourd), ils sont en PDF, mais je ne sais pas comment les scinder pour les poster en plusieurs fois?
Sam Rendingue a écrit:Segré, j'ai mis un récit + photos + documents "qui à la droit de faire ça...dans le 64".
Vous pouvez réimprimer page par page avec PDFCréator ou un logiciel comme çà. Long, mais gratuit.
Dept : Loiret
Je vais tenter...merci
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Moi je suis passé par le plafond.
ça évite que la dalle refroidisse l'eau, et en cas de pépin ça se voit et c'est plus simple de casser et reprendre le placo
De : Brive (19)
C'est une solution...il faut bien que les tuyaux montent ou descendent dans certaines cloisons...attention de ne pas percer, notamment dans la cuisine ou SDB, si vous accrochez des éléments en hauteur
Tout r raccord doit etre accessible
Merci Richard45. Cela fait 2 jours que j'essaie de scinder des fichiers, j'ai retourné le PC dans tous les sens...
Grâce à ton aide j'ai réussi, comme quoi tout arrive!!!
Dans ma galère, il y a au mois une chose positive, informatiquement parlant,je deviens "top".
J'envoie de ce pas une candidature chez microsoft
ENCORE MERCI
Par contre (tous) vous pouvez consulter mon récit
Qui plus est, le sujet va être étoffer de photos
N'hésitez surtout pas à poster vos commentaires.................
ENCORE MERCI
A +
je file à mon cours d'espagnol
Hasta luego
Bonsoir à tous,
Grâce à Richard45, j'ai mis un tas de photos. Vous allez pouvoir vous rendre compte de la catastrophe!!!
Laissez vos commentaires, soyez fous et lâchez vous...
Sujet : "QUI A LE DROIT DE FAIRE CA... DANS LE 64"
Bonjour, pour répondre vite fait sur quelques photos :
Les briques cassées c’est pas la mort pour l'isolation (1cm de laine de verre équivaut à 30cm de briques).
Par contre le plancher de l'étage ça va pas du tout, les fournisseurs de briques ont aussi des planelles exprès pour les about de plancher bien meilleures thermiquement.
Faudra faire attention de bien poser le filet d'ancrage à cet endroit pour l'enduit.
L'humidité dans le sous bassement après le coulage du plancher rdc c’est tout à fait normal, et après cela jusqu'à la finition de la couverture et de l'enduit extérieur.
Il manque un cache de peigne entre 2 disjoncteurs, le consuel ne va pas aimer du tout!!!
Le plombier peut retourner à l'école, entre les PER pliés qui vont bien évidement fuir et les repiquages sur repiquage en D12 en lieu et place d'une nourrice, la réduction de l'alimentation générale de 32 à 25 on se demande pourquoi il a fait ça, le raccord à glissement complétement foiré sur une photo, c'est ni fait ni à faire.
En ce qui concerne le mauvais mitigeur il faut lire votre notice descriptive, si la mention "ou équivalent" n'a pas été barrée (genre "fenêtre de toit Vélux ou équivalent") alors vous n'y pourrez rien, le cst a le droit de poser la marque qu'il veut.
Grave malfaçon avec le conduit de fumée, faut absolument reprendre ça et respecter l'écart au feu du fournisseur du conduit.
Franchou et les autres,
Sur les dires du cst, le consuel serait accepté!!!
De toute façon pour lui, nous sommes des clients chiants et insatisfaits...
Ca me semble légitime, non!!!
L'espace dans le peigne a du être rempli par un disjoncteur.
Mais pour la plomberie c'est pas possible, à la mise en eau ça va pisser de partout!
Les malfaçons sont innombrables sur la plomberie, dans l'état c'est inadmissible, à vu d'oeil il y a plusieurs non conformité, sans entrer dans les détails et voir en profondeur.
De : Loire (42)
Salut,
on peut également passer le PER dans la chape isolante je crois? non?
Ça dépend de ce que vous appelez par chape isolante.
Dept : Loiret
Mousse PU projeté. J'espère ne pas dire de betise...
Oui, dans la PU projeté, il n'y as pas de soucis, c'est d'ailleurs là pour çà. Mais ce n'est pas une chape Tongue
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
