Utilité boite d'encastrement etanche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.794 fois
Env. 100 message Territoire De Belfort
Hello les gens,
Je me pose une question par rapport aux boites d'encastrement étanche pour cloison séche. Leur utilité il me semble est d’empêcher l'air qui circule derrière le placo de rentrer dans la pièce. Exemple: la ref 0 800 31 chez legrand. (Je ne parle pas ici de rentrer d'air par la gaine, pour cela, je vais mettre des obturateurs ou du mastic pour assurer l'étanchéité)
Or, dans la mesure ou l’étanchéité de ma maison est assurée par une membrane au niveau des murs, faut-il encore mettre des boites étanche à l'air ? Surtout qu'au niveau prix il y a quand même une petite différence!
Par ailleurs, je n'arrive pas à trouver des boites étanches de profondeur 50mm en version multiposte. Chez legrand, par exemple, il n'y a que le monoposte(0 800 31) dans cette profondeur. Ca n'existe pas ailleurs ?
Dept : Territoire De Belfort
Pour moi, c'était utile pour faire du BBC, où on étanchéisait partout où on pouvait...
Mais en pratique en rt2012, l'étanchétité à l'air ne se situe plus au niveau des placo, ni des boites , ni des points lumineux, à condition que le tableau élec soit lui aussi à l'intérieur de l'enveloppe étanche à l'air.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
Oui c'est aussi ce que je pensais, d'ou ma question.
En revanche, quand vous dites "a condition que le tableau elec soit lui aussi dans l'enveloppe etanche", je ne comprend pas le rapport avec les boites.
Je m'explique :
* Les boites seront placés dans le volume étanche, donc à priori, mais c'est le sujet de mon post, pas besoin de boite etanche.
* Dans le cas ou le tableau est dans le garage (comme dans mon cas), et donc à l'extérieur de l'enveloppe étanche, c'est par le biais des gaines que l'air froid va potentiellement rentré. Donc il s'agit de traiter les gaines pour l'etancheité (mastic, obturateur, ...) et non pas les boites. Je me trompe ?
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
J'ai rien compris!
En RT 2005 BBC, il fallait une permea inférieur ou égal 0.60.
En RT 2012, le 0.6 est systématique et obligatoire, donc la problématique est la même!
De : Saucats (33)
Je me suis mal exprimé,
si le tableau est dans le garage, il faut étanchéiser, peu importe le moyen, ça peut être les boites, mais pas forcément...
Ce que je voulais dire, c'est pour aller dans ton sens,
c'est que lorsqu'on a tout (tableau, gaine et boites) à l'intérieur de l'enceinte étanche, la question ne devrait même plus se poser... par définition.
De : Wadirum (44)
J'ai rien compris!
Tu cites le résultat , et je suis d'accord,
mais le sujet, c'est une des... solutions pour arriver au résultat.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 19h43
