Freebox et Boitier de communication
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 560 fois
Env. 10 message 78280 (78)
Bonjour à toute l'équipe de forum construire et leurs membres,
Voilà, je me pose quelques interrogation quand à l'installation et la connectivité des boitier de communication et des box ADSL.
Voilà depuis de nombreuses années, j'utilise la simple prise téléphone en T de mon logement sur lequel est raccordé ma freebox V6, les deux boitier sont raccordés avec les freeplugs et internet est distribué en WIFI dans toute la maison.
Depuis un peu plus d'un an, j'utilise la planification du wifi pour le couper aux horaires inutile, ne connaissant toujours pas les conséquences de ce dernier sur le long terme, je reste méfiant.
Voilà, nous avons prévu de déménager et de faire des travaux assez conséquent dans la futur maison (isolation, électricité, plomberie, fenêtres, sols, chauffage...) le but est de profiter de ces travaux pour passer un maximum de filaire et de pouvoir se passer de wifi en quasi totalité ( reste le problème des tablettes de la pomme croquée...).
Je souhaiterais donc savoir avec votre expertise et vos retours d'expérience comment brancher ma box par rapport à mon boitier de communication.
J'ai prévu une prise RJ45 dans chaque pièce pour distribuer l'ensemble de mes besoins
Dans le salon j'ai besoin de :
Internet par le biais de la box
TV par le biais de la box
Téléphone par le biais de la box.
Dans la cuisine j'ai besoin de :
Dans chacune des 4 chambres j'ai besoin de :
TV relié par le câble.
Dans le bureau :
Fat t'il que je passe ma prise T principal (arrivé de la maison) et que je le raccorde directement au tableau de communication et qu'ensuite je passe l'intégralité de mes câbles dans chaque pièce et la connectivité entre tout ces éléments se fait d'elle même ?
Faut t'il que je passe ma prise T principal (arrivé de la maison) et que je la tire jusqu'à ma box, de ma box que je fasse repartir un RJ 45 depuis une des sorties de la box vers le tableau de communication et qu'ensuite je fasse partir l'ensemble de mes câbles dans chaque pièce ?
Voilà si vous avez des idées, des informations, je prends tout ce que je peux prendre, j'ai beaucoup cherché sur le net, mais je ne parviens pas à tout comprendre, les boitiers de switch, le VDI...
Bref, c'est un langage que je commence tout juste à lire, et cela me parait un peu compliqué.
En vous remerciant infiniment d'avance,
Christopher
De : 78280 (78)
Up les amis,
De : 78280 (78)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
1 RJ par pièce pour ce que tu veux faire ne sera pas suffisant (Internet + TV box + Tel = 3 prises si tu veux pouvoir utiliser en simultané)
De : Région De Molsheim (67)
Env. 300 message Villette (38)
Le plus simple est de prevoir ta box dans ton tableau de communication !
Ta prise FT doit arrivé dans le tableau de communication
Apres tu branche dessus ta box
Apres a partir de ta box tu envois vers la box TV, vers la prise de telephone, et vers toute les autres prises internet (t'auras besoin d'un switch car ta box n'as pas assez de sortir internet...)
Par contre j'ai vu que t'avais plusieur telephone a partir de la box, pas sur que ça fonctionne
De : Villette (38)
Merci pour vos réponses,
Si j'ai bien compris, ma prise FT arrive directement au tableau de communication. A partir de la je tire un câble ethernet du tableau au boitier adsl de la Box et de ce dernier je branche ma box TV et je redistribue mes connections ethernet
Mais question idiote, à quoi sert le boitier de communication si je dois tirer l'ensemble de mes prises à partir de ma box ADSL ?
Je pensais que le boiter de communication centralisais tout cela recevant l'arrivé de la box ADSL et redistribuant le reste.
Prise FT --> Box ADSL --> boitier de communication --> ensemble de prises ethernet, box tv, téléphone...
Si je ne peux mettre qu'un téléphone ce n'est rien, je le brancherais le second en DECT.
Merci à vous,
De : 78280 (78)
Tu as raison, sur ton schema
En general ta box ADSL tu le met dans le boitier de communication.
C'est dans ta boite de communication que tu met egalement le switch, et ou arrive tout les cable de la maison
De : Villette (38)
Env. 20 message Haute Savoie
Hello tout le monde,
Petite contribution, au cas où...
Je confirme pour ma part : freebox server révolution au sous-sol à côté de l'arrivée FT. Server en mode routeur, qui dispatche via RJ45 à toute la maison, dont le boiter TV situé à l'étage. Disque NAS branché en Ethernet au réseau au sous-sol.
Seul problème, le wifi de la FB server a du mal à passer au travers de la dalle hourdi, du coup je passe par ma propre borne wifi.
Ne pas lésiner sur le nb de prises RJ45 dans la salle à manger derrière la TV. Pour ma part, 4 prises.
J'en ai aussi mis 2 dans le bureau pour mettre une imprimante en réseau sur toute la maison.
Pour le câblage et le repérage, testeur de câble Ethernet trés utile pour gain de temps.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 08h07
