Réenduire un mur en totalité après sous couche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 904 fois
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
J'ai passé une sous couche sur les placos de ma cuisine (muroprim seigneurie) er j'ai déjà fait la finition des plafonds (Hermina seigneurie).
Je souhaiterais finalement ré-enduire la totalité des placos car le résultat ne me convient pas.
En effet, dans d'autres pièces de la maison, j'avais ré-enduit les plaques et le résultat est bien plus beau.
Par contre, j'ai du mal à ré-enduire sur la sous couche et la peinture, ça glisse, ça ne tient pas.
Auriez-vous une façon de procéder (poncage? grain?)? un produit d'adhérence à me conseiller?
En vous remerciant
Minico
Dept : Haute Loire
L'impression que vous avez utilisé est tout à fait compatible pour une passe avant ratissage, le choix de l'enduit de finition n'est peut-être pas judicieux.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci Icare, avez vous un enduit de ratissage à me conseiller? (en mp si vous souhaitez)
Dept : Haute Loire
Re,
Un produit comme Murinter de Artis convient, c'est distribué par le réseau Couleurs de Tollens.
Cordialement.
Dept : Loiret
c est normal que ca glisse car ces impresions sont bien dures au sechage et se lustre au poncage (brillance), les enduits de marque, come celui cite par icare ou de la marque Toupret adherent bien, mais en passe epaisse pas facile... il faut recreer un fond absorbant avec une 1ere passe
De : Inzinzac (56)
Merci djeijei, penses-tu qu'il faudrait que je ponce à gros grain pour rayer voir rattraper un peu de carton? ou je risque de lisser/lustrer l'impression ou la finition en faisant cela?
Dept : Haute Loire
Minico a écrit:Merci Icare, avez vous un enduit de ratissage à me conseiller? (en mp si vous souhaitez)
La réponse à cette question serait-elle valable pour moi, sachant que je recherche un enduit pour une salle de bain ? si possible plutôt simple à appliquer, vu mon niveau dans ce domaine !
Pas besoin de tt enlever...faites le ratissage... mm si vs avez l impression de ne rien mettre vs en mettez quans mm... le but est de tt re egaliser en matiere, une 2eme passe voir 3 pr retrouver la planeite des bandes, mais votre surface aura la mm matiere partout...
poncez la sous couche pr enlever le pommeler du rouleau, sinon vs aurez des petites striures ondulees, qui s enlevent aussi au poncage mais vs devrez alors trop poncer pr les eliminer, a cause de la finesse de l enduit...
apres le 1er ratissage, il faut éviter au max le poncage pr la 2eme passe aux endroits necessaires
poncez finement, grain fin 120/240
De : Inzinzac (56)
Un produit à conseiller djeidjei ?
J utilise la marque toupret, bleue et rouge.... icare cite les produits tollens, idem, rouge et bleue, le rouge etant un chouia plud grossier que toupret mais comme c est du reboucheur ça le fait bien... e f
De : Inzinzac (56)
Lequel est le plus facile à travailler pour un amateur, sur du placo enduit/poncé au niveau des bandes ? Et si c'est dans un pièce type salled e bain, il faut un enduit spécial ?
Pas besoin... le lissage (bleue) est plus fin, seche moins vite et se ponce plus facilement, le reboucheur (rouge), seche tres rapidement et est plus dur a poncer. .. faut juste eviter les sur epaisseurs importantes... on travaille avec des petites quantites pr le rouge a cause du sechage...
De : Inzinzac (56)
Et pour ratisser le plafond ??
En cache depuis avant-hier à 00h04
Devis ponçage & peinture
