Ajout débord de toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.244 fois
Env. 40 message Loiret
Je m'aperçois que dans la plupart des battisses anciennes (notamment les granges) il n'y avait aucun déborde de toiture côté mur pignon.
Les empilements de tuile s'arrêtais net à ras du mur. Du coup, les murs n'étais efficacement protégé contre les eaux pluvial. Le pire c'est qu'a long terme on pouvais constater des traînés de lichens toute dégueu souillant l'enduit (cf. photos ci-dessous)
Etant en train de refaire la toiture de ma grange, je voulais savoir si il y avait possibilité de remédier à cela en clouant un solin d'assez grosse section (genre planche de coffrage) le long du chevron de rive, puis de fixer la tole de rive dessus. Ca me permettra d'avoir un débord d'environ 30mm.
qu'en pensez vous?
merci,
Ludo
Dept : Loiret
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
C'est tout a fait possible, mais la différence ne sera pas flagrante.
Le mieux c'est de prolonger les panes, et ainsi on peut faire un vrai débord de toit d'au moins 30 cm.
De : Livradois Forez (63)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Un débord de toiture de 30mm n'apportera pas grand chose, les eaux de ruissellement sur le pigon seront quasiment les mêmes.
De plus ,souvent, la mousse ou autres lichens proviennent du milieu (végétation importante à proximité,humidité importante etc...
Salut
De : Talant (21)
Désolé de vous contre-dire, mais meme un débord de 30mm devrais être bénéfique pour la protection d'un mur, si il est d'aplomb!
Il ne faudrait pas il pleuve en biais aussi.
Non malheureusement, il est trop tard pour prolonger les pannes, car les chevrons et liteaux sont posés. en bref, j'ai refait la charpente comme à l'original. C'est désolant de voir que toutes les toitures de ma région on la même configuration et pourtant il pleut beaucoup par ici
Voila, donc je vais procédé comme cela, c'est mieux que rien
bonne soirée,
Dept : Loiret
que de vous arrêtez à une cote de 30, pourquoi ne pas pousser jusqu'à 60 et voir pour finir en tuile entière..... sans coupe Wink
Oui, en voila une bonne idée! tant qu'à faire, C'est vrai que je pourrais jumeler le chevron de rive par un autre chevron
Je crois que je vais faire ainsi...
Dept : Loiret
le mieux étant de ressortir des empanons fixés aux pannes existantes, de poser un chevron contre le mur et un en extrémité puis soit de plancher ou faire un caisson....
http://www.bing.com/images/search?q=rive+toiture&qpvt=ri[...]e+toiture&FORM=IGRE
En cache depuis avant-hier à 15h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
