Besoin de renseignements sur poêles hydro
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'avais plusieurs questions au sujet des poêles hydro.
J'ai une très ancienne installation de chauffage central au fioul avec une chaudière qui a 50 ans et des grands radiateurs en fonte.
Je souhaiterais enlever cette vieille chaudière et la remplacer par un poêle hydro à pellets, mais garder les anciens radiateurs.
- Est-il possible de raccorder un poêle hydro à ce type de radiateurs?
- Est-ce qu'un poêle hydro peut remplacer une chaudière? (surface de la maison de 120m² sur 2 étages isolée à l'intérieur)
- Peut-on faire fonctionner le poêle sans chauffer l'eau des radiateurs? (par exemple en inter-saison pour avoir une petite flambée)
- Que se passe-t-il en cas de panne de courant?
- Existe-t-il des poêles hydro bi-énergie bois et pellets? (qui continue de fonctionner en cas de panne d'électricité)
Tous mes remerciements pour vos réponses.
Alibaba67.
Dept : Bas Rhin
Salut, je t invite a lire mon récit....maitrisant le domaine je répondrai ensuite a tes interrogations avec plaisir....
Est-il possible de raccorder un poêle hydro à ce type de radiateurs? OUI
Est-ce qu'un poêle hydro peut remplacer une chaudière? OUI
Peut-on faire fonctionner le poêle sans chauffer l'eau des radiateurs? NON
Que se passe-t-il en cas de panne de courant? PLUS DE CHAUFFAGE
Existe-t-il des poêles hydro bi-énergie bois et pellets? OUI
qui continue de fonctionner en cas de panne d'électricité ? NON ( leau doit pouvoir circuler )
a++
De : Barges 21910 (21)
Bonjour Mistergues,
Je pense que tu devrais mettre un lien vers ton récit pour lui montrer ton installation. Alibaba est nouvelle, donc elle ne sait peut-être pas comment trouver ton récit.
Récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-15050.php
Photos: http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_15050.php
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
