Décompression boisseau et distance poele/mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 467 fois
Env. 10 message Herault
Je sais que ces questions ont été posées maintes et maintes fois sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses disons précises.
1)
J'ai un boisseau avec un tubage inox en 150. J'ai vu (lu) qu'il fallait décompresser le boisseau en plaçant une grille d'aération basse de 20 cm2 et une haute de 5 cm2.
Pour la grille d'aération basse ou doit-elle être placée juste au-dessus du plafond (au niveau des combles) en pratiquant un trou dans le boisseau ?
Même question pour la grille haute : elle se situe juste au-dessous des tuiles du toit ou bien à l'extérieur sur la partie du boisseau qui sort du toit ?
2)
La notice technique du poêle que je souhaite installer indique une distance poêle/mur de 30 cm pour des matériaux combustible mais aucune indication pour des matériaux incombustible.
Mon mur derriére le poêle étant en (de l'extérieur vers l'intérieur) parpaing+lame d'air+cloison en siporex+plaque métal jusqu'au plafond, dois-je quand même respecter ces fameux 30 cm ou bien est-ce que je peux réduire la distance mur/poêle (tout en respectant la distance conduit de raccordement/mur à savoir 15 cm pour un conduit de 150 mmm) et si oui de combien ?
Merci d'avance
Dept : Herault
La ventilation du boisseau se fait à l'entrée du tubage ( plaque de finition ventilée ) et à la sortie du tubage(plaque d'étanchéité ventilée ) .
Quand je suis sur des matériaux incombustibles , je laisse une dizaine de cm derrière le poêle . idem pour le tuyau !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour et merci de votre réponse.
concernant la ventilation du boisseau, j'ai en sortie de toit une plaque de finition étanche (et donc par définition non ventilée), je doit donc pratiquer une ouverture de 5 cm2 dans la sortie de toit ou remplacer la plaque étanche par une plaque ventilée ?
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
