Des avis sur ce pistolet à peinture?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.154 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Merci de me donner des avis sur ce pistolet à peinture:
http://www.camif.fr/wwwSurf/pages/multimedia/OffreDuJour.asp[...]ur.asp?REFERENCE=521762
Il est un peu plus décrit sur m6boutique: http://portail.m6boutique.com/M6P/FR/FicheProd_GAIY.html
Peut-on pendre la sous couche avec ça?
Les couches supérieures?
Et le résultat?
Merci...
De : Caillac (46) (46)
Env. 300 message Muret (31)
Tu ferais mieux de louer un pistolet pro, tu ferais ta maison en une journée,
ça va te couter 165€ le week end et basta, fini la maison
De : Muret (31)
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
J ai acheté ce pistolet et j ai ressorti les rouleaux de peinture apres 2 heures sans resultat. Donc pour moi a eviter, il faut trop diluer la peinture et le resultat n est alors pas tres couvrant.
Rien ne vaut un pistolet de pro.
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
snoupy20 a écrit:Tu ferais mieux de louer un pistolet pro, tu ferais ta maison en une journée,
Toute la maison en 1 week-end??? Je laisse pas sécher entre les couches alors!
D'autres avis?
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
phil40 a écrit:J ai acheté ce pistolet et j ai ressorti les rouleaux de peinture apres 2 heures sans resultat. Donc pour moi a eviter, il faut trop diluer la peinture et le resultat n est alors pas tres couvrant.
Idem !! a proscrire !!!!!!!!!!!! Mad
Voir mon post "pistolet a peinture" juste un peu plus bas !!! Mad
D'autres avis?
Si tu es malin, tu tournes entre les pièces mon ami
Et pour info, une pièce moyenne se fait en 30 min, donc entre tes couches tu as bien 12h mais bon faut encore savoir s'en servir
De : Muret (31)
Env. 400 message Entre Nantes Et Saint-nazaire (44)
@+ Wink
Dans nos murs depuis le 15/10/2006 !!!
Histoire de notre construction:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=13602
De : Entre Nantes Et Saint-nazaire (44)
Env. 100 message Savigny-sur-orge (91)
je l'avais acheté chez LM pour refaire les chambres de mes filles tout en m'amusant. Car c'est un peu un jouet tout de même.
le négatif:
- malgrès les dire du vendeur j'ai eux une brume de peinture dans toute la piece.
- ce n'est pas plus rapide que le rouleau
- je ne l'ai utilisé qu'avec de l'acrylique de peur que la glycero reste à sécher dans le conduit du pistolet.
- prévoir deux couches croisées obligatoirement
le positif:
- j'ai pu peintre mes radiateurs avec de l'acrylique en quelque minute, et ça tient toujours depuis 1 an et demi.
-permet de donner un aspect plus lisse à l'acrylique qui reste trop granuleux en l'appliquant au rouleau à mon goût.
- en prenant soint de scotcher du papier journal sur 50cm du plafond, cela permet de peindre les angles du mur avec facilité.
- j'ai trouvé cela amusant à utiliser
Attention je n'ai fais que deux pieces plafond + mur + 2 radiateurs
dans ma future maison je ressortirait certainement le rouleau, je pense que j'irai plus vite!
signature de la promesse lundi 18/09/06
signature définitive le 22/02/07
dépot du PC le 26/03/2007, obtention le 17/07/07
abandon projet nov 2008
De : Savigny-sur-orge (91)
D'autres avis?
Tu parles de l'airless non ?
Combien de temps pour tout protéger par contre ?
Si c'est de l'airless, faut quand même avoir le coup de main non ?
Env. 100 message Dépt. 63
moi mon oncle vient de l'utiliser pour faire tous mes plafonds et les murs de ma cuisine et salle de bains et le résultat est nickel....j'avais essayé un plafond au rouleau et bof bof le résultat à coté...bien sur, il a fait duex couches croisées pour mes plafonds...mais c'est vraiment superbe et il n'y a aucune trace....et pour moi qui ne suis pas un grand peintre, j'ai fait l'essai et je fais toujours moins de trace ave le pistolet qu'avec un rouleau....donc moi je dis oui pour ce pistolet !!
Réception faite le 8 septembre 2006....
De : Dépt. 63
D'autres avis?
C'est un coup de main à prendre mais c'est comme le plafond au rouleau, c'est aussi un coup de main à prendre
Faut souffrir pour être beau
Pour ce qui est de la protection, tu en as presque pour plus longtemps à protéger que le temps de peinture, j'ai bien dit temps de peinture et pas temps du week-end, donc à mon avis une bonne journée de protection
De : Muret (31)
attention est ce que vous parlez tous du même pistolet ? Au départ il s'agit du Wagner 650....
Les trucs de pro, avec compresseurs et tout, c'est surement bien plus valable. En tous cas apres avoir essayé ce wagner, moi je suis conquis par les rouleaux, c'est rapide et plus facile d'entretien ;)
moi je parle de pistolet loué professionnel
De : Muret (31)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Et sa resemble a quoi comme pistolet, ceux des pros ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Salut SV
ça par exemple :
http://www.larius.com/fr/larius_airless_fr.htm
http://www.giordano-peinture.com/airless.htm
L'avantage de l'airless, c'est que c'est directement la peinture qui est projetée, donc pas ou peu de brouillard, des couches denses, et souvent 1 seule couche. Et 1 débit impressionant, du genre 4l à l'heure, faut pas se rater
Mais franchement c'est une vraie technique de pro de mon point de vue, plutôt hors de portée du néophyte, à moins d'avoir des fortes aptitudes.
Donc bravo snoupy si tu as bossé avec ça.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
merci fredoche, c'est impressionnant toute cette diversité d'équipement pour la peinture. Je suis sur le cul.
C'est vrau que c'est tentant le airless, reste à ce faire la main, a investire dans un petit ou bien à louer un gros en aillant tous bien préparer avant histoire de rentabilisé....
il est clair que pour louer un pistolet pro, il faut évidenment avoir bien tout protégé avant sinon, ça va te couté chere en location
De : Muret (31)
C'est ce que tu as fait snoupy20, tu as utilisé de type de matos, tu es peu être de la partie non ?
je vais utiliser ce type de matos
je suis conducteur de travaux donc je vois ce qui se fait et donc c'est plus facile à réaliser soi-même après
De : Muret (31)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 09h48
Devis ponçage & peinture
