Cabinet d'étude thermique veut me faire passer 2 tests ???
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 981 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour , mon cabinet d'étude thermique veut me faire passer 2 test d'étanchéité à l'air pour la rt 2012 , pour un je suis d'accord il est obligatoire mais le second ne l'est pas d'autant que j'ai rien signé concernant le 2 eme test .
Est jje le droit de refuser ,
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
tanios a écrit:Bonjour , mon cabinet d'étude thermique veut me faire passer 2 test d'étanchéité à l'air pour la rt 2012 , pour un je suis d'accord il est obligatoire mais le second ne l'est pas d'autant que j'ai rien signé concernant le 2 eme test .
Bonsoir ,
Bien sûr !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci c'est bien ce que je pensais , de + chaque test coute 600 euros .
Le marché est plutôt a 350 , 400 € .
Le deuxième est un test intermédiaire j'imagine. Pas inutile si tu as des doutes sur le travail fait.
Oui c'est un test intermédiaire . Si il demande un second test c'est que eux sont pas certain de leur travail .
Il y a un premier test quand la maison est hors d'eau hors d'air, et un second à la fin du chantier. Les deux me paraissent utiles.
goldoz31 a écrit:Il y a un premier test quand la maison est hors d'eau hors d'air, et un second à la fin du chantier. Les deux me paraissent utiles.
Certes mais pas à 2 X 600€
De mémoire (les devis sot vieux et je ne les ai pas encore signés), j'ai un test à 400€ et l'autre à 600€. Avec fumigène et thermographie. Le second comprend un rapport d'infiltrométrie.
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
S'il te plait phyliu, évite ce type de commentaires sur le prix des tests sans avoir plus d'infos sur la demande.
Je vois de plus en plus d'opérateurs qui en phase intermédiaire font leur mesure, passent rapidement un coup de caméra thermique et se barrent, sans faire de rapport de recherche, alors que ce n'est pas inutile que l'opérateur reste sur place, trouve et explique les fuites au personnel du chantier, et refont ensuite une mesure après correction.
Donc un travail à 600 euros, ce n'est pas forcément du vol, d'autant que si des frais de déplacement sont inclus ils sont variables selon la distance avec le chantier (et lorsque l'on vise un résultat passif et que l'opérateur se barre sans avoir identifié les fuites parce que les tests sont vendus au rabais moi ca me gonfle, car ca arrive de plus en plus souvent)
De : Neung Sur Beuvron (41)
Bonsoir Ivaldir ,
Je n'ai pas dit que c'était du vol, j'ai parlé du prix moyen du marché pour un Q'4 pour la RT 2012 ( personne n'a parlé de passif ) que je constate dans mon secteur pour un pavillon de 110m2 , surtout si on réalise 2 tests ./
Ce n'est pas parce que tu fais aussi l'infiltro que tu dois te mettre en rogne .
Et tu sais bien que je suis entièrement d'accord avec toi sur le rapport qualité prix des prestations .
Mais pourquoi dans ce cas faire la promotion de prestations moins complètes ? En quoi une recherche minutieuse de fuites est inutile en dehors du passif, c'est justement souvent dans ce cadre qu'il y a le moins de taf au niveau des corrections ?
Le commentaire de prix de prestations sans détail ni contexte est à proscrire, voila ce que je dis. Je ne fais plus d'infiltrométrie actuellement mais j'étais effectivement autour de 600 HT quand nous en faisions, et cela correspondait au temps global qu'on y consacrait (car il y a de la prépa, du temps de déplacement, de rédaction de rapport, qui se voit pas forcément).
Env. 70 message Bordeaux (33)
Tu as parfaitement le droit de refuser, seul le test de perméa en fin de chantier est obligatoire.
Si tu es sur à 100% de ce que tu fais, que tu fais une maison de qualité sans fuite d'air, tu n'as pas besoin de faire le test intermédiaire.
Si au contraire tu as quelques doutes, il vaut mieux faire le test intermédiaire, ce n'est pas quand tu auras finis le second oeuvre que tu vas t'amuser à colmater les fuites autour de tes menuiseries, c'est beaucoup plus simple au stade hors d'eau hors d'air.
Ciao
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Ramouzens (32)
Pour ma part j'ai opté pour le seul test final, passé avec brio norme BBC moins de 0.15 M3 en tout point conforme à l'avis technique de chez PAREX LANKO qui m'a vendu le produit d'étanchéïté monoair. Le premier test dans ces conditions est parfaitement inutile puisque l'envelloppe est directement appliquée sur les murs.
De : Ramouzens (32)
daktari55 a écrit:Pour ma part j'ai opté pour le seul test final, passé avec brio norme BBC moins de 0.15 M3 en tout point conforme à l'avis technique de chez PAREX LANKO qui m'a vendu le produit d'étanchéïté monoair. Le premier test dans ces conditions est parfaitement inutile puisque l'envelloppe est directement appliquée sur les murs.
Ce n'est jamais inutile car ce sont rarement les produits qui sont en cause, mais plutôt la pose des artisans. Mon béton banché est étanche, et mes fenêtres aussi...
Je suis bien d'accord, mais avec ce type de matériau et en respectant les prescriptions du fabricant c'est très simple à faire et quasi impossible que ce soit mal fait ( même moi j'ai réussi...) c'est moi qui ai fait la pose avec un copain façadier qui m'a prété sa machine pour l'occasion. Pour 130 m² au sol et 3m en hauteur, 1200 euros de produit et une matinée de travail à trois et Economie de 400 euros environ pour ce fameux test intermédiaire. Ceci dit ce n'est qu'une petite expérience personnelle sans prétention, les autres points de vues sont tout aussi interressants
De : Ramouzens (32)
Env. 10 message Colomiers (31)
Le bureau d'etude n'a pas à t'imposer les tests et encore moins la personne avec qui tu dois faire le test.
Ci-joint la liste des personnes qualifiées www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE_MESUREURS.xlsx
Pour le test intermédiaire il est rarement utile (la perméabilité a air est le plus souvent faite par le placo).
exemple les briques à coller ne sont pas perméable à air, c'est l'enduit qui le fera.
Si tu peux fait le test final avant de faire les peintures.
De : Colomiers (31)
airtest2012 a écrit:Pour le test intermédiaire il est rarement utile (la perméabilité a air est le plus souvent faite par le placo).
Les briques ne sont pas étanches, c'est sûr, mais du banché est censé l'être. Le test intermédiaire est très utile pour précisément éliminer d'autres éléments avant la pose du placo qui ne suffit pas à faire l'étanchéité.
Edit: heureusement que ce n'est pas le placo qui fait l'étanchéité, sinon bonjour les problèmes d'humidité...
C'est sûr que du banché est très utilisé dans la construction de maison individuelle
Et pourquoi on utilise des boîtiers électriques avec membrane, si la perméabilité à l'air est faite par la maçonnerie.
De : Colomiers (31)
Nous avons aussi une structure béton et de bonnes menuiseries qui semblent bien posées mais je préfère faire un test intermédiaire histoire de modifier ce qui le sera encore facilement.
Dept : Pas De Calais
airtest2012 a écrit:C'est sûr que du banché est très utilisé dans la construction de maison individuelle
Ben... oui
airtest2012 a écrit:Et pourquoi on utilise des boîtiers électriques avec membrane, si la perméabilité à l'air est faite par la maçonnerie.
Parce que les blocs à bancher peuvent avoir des défauts, être mal posés, ou alors ce n'est pas du banché
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h10
Devis étude thermiqueArtisan
