Modification d'une installation existante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 409 fois
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Electricien de métier mais je ne pratique plus depuis 25 ans, alors j’ai besoin de conseils.
Ci-dessous le descriptif de mon installation actuelle :
Une maison et un gîte desservis par un seul compteur EDF en triphasé calibré à 12A (Coffret sur rue).
En sorti de compteur toujours en coffret sur rue, un disjoncteur tétra calibré à 20A avec différentiel 500 Ma.
Dans la maison un tableau avec un 2ème disjoncteur tétra calibré à 30A avec différentiel 500Ma.
Derrière ce 2ème disjoncteur tétra distribution par disjoncteurs interrupteurs bipolaires 10 et 16A. L’installation est ancienne, les pc et interrupteurs possèdent encore des fusibles à cartouche…
Toujours sur ce 2ème disjoncteur tétra de la maison branché sur 1 des phases en sortie, un câble qui traverse le mur et arrive dans le gîte. Ce câble alimente un tableau avec un disjoncteur mono calibré à 15A avec différentiel 500 Ma.
En sortie de ce disjoncteur mono du gîte, un interrupteur différentiel 30 Ma à été rajouté.
Derrière cet interrupteur différentiel 30 Ma, 2 disjoncteurs interrupteurs bipolaires 10 et 16A pour la distribution.
Voilà ça c’est l’installation actuelle qui tourne depuis que je suis arrivé dans cette maison.
Dans le gîte j’ai refait les pièces et rajouté 5 Pc pour des chambres et 3 Pc pour pièces d’eau (1 câble par priseenvoyé directement sur le tableau).
J’ai prévu 2 nouveaux disjoncteurs interrupteurs bipolaires16A, 1 pour les chambres et 1 pour les pièces d’eau.
Ma 1ère question est-ce que je dois mettretoutes les pc derrière l’interrupteur différentiel 30 Ma ou juste les pcpièces d’eau ?
Ma 2ème question nécessite l’explicationsuivante :
Dans le coffret de rue avec le disjoncteur tétra il y a aussi un disjoncteur mono non différentiel 15A non raccordé au départ mais en sortie un câble 2 x10² qui va directement dans le gîte en attente à coté du disjoncteur mono du gîte. Je pense qu’à l’ origine le gîte était indépendant de la maison au niveau de la protection principale. Aujourd’hui je voudrais remettre ce système indépendant en place pour que le gîte, en cas de disjonction dans la maison ne soit pas impacté.
Ma 2ème question est si je raccorde le disjoncteur mono de rue sur le disjoncteur tétra de rue, au départ ou en sortie ?
Voilà, je mets un schéma pour plus de compréhension,espérant avoir été suffisamment clair.
Merci par avance pour les réponses qui me permettront de savoir ce que je peux ou ne peux pas faire.
Trégarec,
De : La Fare Les Oliviers (13)
J'ai essayé d'insérer une photo du schéma (format pdf ou jpg) mais ça n'apparait pas?
Faut il passer par un hébergeur de photo?
En locaux d'habitation, depuis la NF C 15-100 de 2002, la totalité des circuit doit être protégé par un différentiel 30mA
Pour mettre un schéma en ligne, il faut passer par un site hébergeur d'images
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Ok merci pour cette info qui répond à ma 2ème question,
Le schéma est ici http://www.zimagez.com/zimage/schmalectriquemascotte.php
En rouge la situation actuelle et en bleu ce que je voudrais faire avec mes interrogations,
Si le disjoncteur tetra de la rue est celui d'ERDF, vous n'avez pas le droit de vous raccorder en amont.
Par ailleurs vous n'avez pas le droit de mettre 2 câble par borne du disjoncteur ERDF
Il faudrait donc faire un petit coffret de dérivation intermédiaire en limite de propriété en aval du disjoncteur de branchement
Quitte à alimenter le gite, pourquoi ne pas le faire en tetra afin d'avoir une installation plus évolutive, et plus équilibrée ?
Pourquoi ne pas repartir du tableau principal comme aujourd'hui, en remplaçant le disjoncteur diff 500mA du logement par un interrupteur sectionneur tetra (ce qui rendrait le gite et le logement plus indépendants)
Ce serait plus simple
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
En fait ce que je voudrais faire, c’est faire en sorte que si le gîte disjoncte l’éventuel locataire n’ait pas à accéder à l’intérieur de la maison pour réenclencher.
Donc la solution du repiquage au départ me semble être la meilleure solution à moindre coût. Juste le coffret à acheter et du câblage.
Description de ce que j’ai en place :
Au niveau de l’arrivée EDF, j’ai 3 coffrets, 2 qui donnent coté rue et 1 coffret adossé qui donne coté jardin.
Coté rue, le 1er coffret contient un sectionneur à fusible pour l’arrivée et le compteur triphasé en service.
Dans le 2ème coffret juste un sectionneur à fusible (libre). Ce 2ème coffret me laisse penser qu’à l’origine il y avait un compteur tri pour la maison et un compteur mono pour le gîte.
Coté jardin, le coffret adossé contient le disjoncteur triphasé qui sert actuellement pour l’ensemble et un disjoncteur monophasé qui est libre.
Donc je peux mettre un coffret de repiquage adossé coté jardin pour y amener la sortie du disjoncteur triphasé, brancher un départ en triphasé vers la maison et un départ monophasé pour alimenter le disjoncteur qui est libre. En sortie du disjoncteur libre, le câble 2 x 10² que j’évoquais dans mon 1er message est déjà branché.
Je mets un schéma qui rendra mes propos plus clairs. Dis-moi ce que tu en penses ?
http://www.zimagez.com/zimage/schmalectriquemascotte2.php
C'est également une solution
Ma solution était de mettre un interrupteur sectionneur dans le logement à la place du disjoncteur tetra, donc pas de risque de coupure et pas d'intervention du locataire nécessaire.
A voir ce qui est le plus simple à mettre en oeuvre
Carminas
Dept : Cantal
Le plus simple sera le repiquage, tout est en place juste besoin d'acheter un boitier pour la dérivation le reste ce n'est que du câblage, donc à ma portée.
Juste une chose à faire, c'est tester ce câble 2x10² qui part du coffret EDF et qui arrive au niveau du tableau dans le gîte. Ce câble à du servir mais s'il à été débranché peut être à t'il connu des problèmes?
Merci en tout cas pour toutes ces infos, Je vais pouvoir m'occuper de régler ce Pb, ça en fera un de moins sur ma liste.
Trégarec,
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h09
