Dimensions escalier demie-tournant avec paliers
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.997 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je souhaiterais calculer les dimensions d'un escalier demie tournant, avec les caractéristiques suivantes (cf photo, qui est à l'heure actuelle au stade de "test" ) :
- palier initial au rdc. l'entrée se fait sur le coté
- palier intermédiaire plat
- arrivée au sous-sol. l'entrée est face à l'escalier.
La hauteur du sous-sol est de 2,30m.
Le RDC dispose d'un plancher chauffant. Je n'ai malheureusement pas les chiffres pour l'épaisseur de la dalle.
En escalier droit, le constructeur avait proposé un escalier de 3,61m de long par 92cm de large
En escalier demi tournant, la largeur doit faire 200 cm de large. Mais pour la longueur?
Merci par avance pour votre aide.
Idee escalier tournant.
Dimensons Ã?  determiner
« Idee escalier tournant. Dimensons Ã?  determiner »
Membre utile Env. 200 message Savoie
Il manque un élément important qui est la hauteur à descendre pour accéder au sous-sol.
Souhaitez-vous un vrai palier intermédiaire sans marches (pas de marches en virage) ?
Voulez-vous que les marches commencent juste derrière la porte ou préférez-vous un palier initial ?
(ces deux choix auront un impact sur la longueur totale de l'escalier)
Dept : Savoie
La hauteur du sous-sol : 2,30m.
Le RDC dispose d'un plancher chauffant. Je n'ai malheureusement pas les chiffres pour l'épaisseur de la dalle :(
Pour le paillier intermédiaire, en effet je le souhaitais sans marche.
Au RDC, juste derrière la porte, je souhaite un palier intial. Je trouve dangereux d'ouvrir une porte et de tomber de suite sur une marche.
Si vous pensez qu'une autre solution est plus adaptée, je suis intéressé
Enfin, concernant le prix d'un tel escalier, d'après-vous y'a-t-il un gros écart de prix entre un escalier droit et un escalier avec ces paliers?
Voilà le meilleur compromis que j'ai pu calculer.
J'ai compté 30cm de dalle, si au final elle est plus épaisse ça changera juste la hauteur de chaque marche.
2 paliers intermédiaires pour économiser de la longueur.
Giron constant sur chaque volée.
Pas de foulée (2h+g) à 60 donc confortable en montée et en descente.
Les 2 premières marches seront recouvertes par la dalle du RdC.
Le voici intégré à votre plan (il a fallu reculer un peu la porte d'accès) :
Pour le prix je ne saurais vous renseigner malheureusement.
Dept : Savoie
Merci Toto,
Oui effectivement c'est ric-rac, mais si on touchait à la largeur il aurait fallu revoir plein de choses dans le plan... Pour l'échappée Il faudra soit mettre des marches dans le virage comme Toto l'a suggéré, soit agrandir la trémie.
Si vous agrandissez la trémie, dans la SdB il faudra inverser porte d'entrée et douche, et du coup prévoir les vasques sur la cloison avec la cage d'escalier. Ça sera un mal pour un bien car bénéfique pour les bruits d'eau par rapport à la chambre parentale !
Dept : Savoie
Bonjour meLyo et **utilisateur banni**
Merci pour votre aide.
Je vais intégrer tout ça.
Je dispose de 2-3 plans, que je publierai sans doute ce soir. Je publierai sans doute le fichier sweetHome3D si certains sont intéressés.
Vous comprendrez ainsi mieux le projet.
Dans ce plan là, je pense scinder la SDB en 2 : WC séparés et SDB pure.
Concernant les plans, nous les avons réalisés nous même avec ma compagne.
Cela fait longtemps que nous travaillons sur le projet.
Version Escalier Droit (en haut) :
RDC :
Version escalier droit (en haut) - RDC
« Version escalier droit (en haut) - RDC »
Sous-sol :
Version escalier droit (en haut) - Sous-sol
« Version escalier droit (en haut) - Sous-sol »
Version Escalier droit (en bas) :
RDC :
Version escalier droit (en bas - RDC
« Version escalier droit (en bas - RDC »
Sous-sol :
Version escalier droit (en bas) - Sous-sol
« Version escalier droit (en bas) - Sous-sol »
Version escalier demi tournant
RDC :
Version escalier Demi tournant - RDC
« Version escalier Demi tournant - RDC »
Sous-sol :
Version escalier demi tournant - Sous-sol
« Version escalier demi tournant - Sous-sol »
Quelles critiques pouvez-vous faire?
Sous-sol. Essau avec escalier en bas. Position des piliers.
« Sous-sol. Essau avec escalier en bas. Position des piliers. »
Voici la position des piliers qu'avait proposé le constructeur.
Le problème est le pilier rouge, situé à 5m à droite.
Sur la pièce de 11,32m2 que je souhaitais créer, est-ce qu'en remplacant le mur en placo par un mur porteur ou plusieurs piliers,cela résout-il le problème?
Comment faire rentrer 3 voitures correctement dans ce sous-sol?
Voici les informations du dossier..
Schémas du sous-sol par le cabinet d'étude du constructeur
« Schémas du sous-sol par le cabinet d'étude du constructeur »
Principe de coupe
« Principe de coupe »
Comme on peut le voir, la poutre fait 20cm, ce qui fait un plafond à 2.10m.
Si je comprends bien, il m'est donc impossible de rentrer 3 voitures simplement
Quand il s'agit de prix, tout est forcément "trop cher" d'après notre constructeur..
Disons que nous avons toujours à faire à un commercial, qui travaille avec son cabinet d'étude...
En cache depuis avant-hier à 13h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
