Cuisines: différentiateurs du point de vue pratique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 747 fois
Env. 20 message Paris
je cherche à identifier ce qui change entre les marques (ou modèles) de cuisines, mais plutôt d'un point de vue pratique. Voici ce que j'ai pu identifier jusqu'ici:
  • L'utilisation de l'espace tout en bas (derrière les plinthes) chez Nolte, que ce soit avec un tiroir spécifique, ou avec un caisson qui descend jusqu'en bas.
  • Des hauteurs de plan de travail plu hautes chez Schmidt (j'imagine que ce ne sont pas les seuls à avoir ça, non ?), et des meuble haut plus profond (35 cm).
Je ne sais pas si vous voyez d'autre points de ce type. Je suis particulièrement intéressé pas des astuces qui permettent de faire gagner de la place, comme le premier point (à Paris, la place est précieuse).
Merci d'avance.
Dept : Paris
BricoloZero a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bonjour Bricolo.
Ce point ne résulte pas que du fabricant mais aussi du concepteur, beaucoup de marque dispose de plusieurs hauteur de socle et de tiroir sous meuble mais attention souvent banni des concept proposés car souvent mal utilisés.
On ne peu pas descendre jusqu'en bas car il faut laisser au moins plus de 5cm de afin de passer les mains pour réglage des pieds lors de la pose.
Pour les hauteurs de plan de travail mais réponse est la même que pour les hauteurs des pieds, vient s'ajouter la hauteur des meubles + l' épaisseur qui peu varier selon la matière par exemple.
A propos des hauteurs, Schmidt avec son 78cm est loin des "meilleurs", c'est Mobalpa qui décroche le sésame avec une gamme composée de meubles bas de hauteur de 82.8cm.(hors socle).
Pour les meubles hauts quand tu parle de profondeur de 35cm c'est avec ou sans la façade?
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Merci d'avance.
Hello,
il y a aussi kvik qui fait des meubles bas XXL comme ils disent : 80 de haut (hors pied) et 68,8 de profondeur ...
De : Mondonville (31)
Merci de ces premières réponses. Pour ce qui est d'utiliser l'espace derrière les plinthes, voici ce que fait Nolte et que je n'ai pas pu trouver ailleurs:
Dept : Paris
Ce genre de tiroir existe un peu partout ... sous réserve d'avoir des plinthes assez hautes, ce qui n'est plus le cas dans les gammes "modernes" avec des meubles de 78 ou plus ...
Je demanderai de manière explicite la prochaine fois, mais jusqu'ici personne d'autre ne m'a proposé ca.
Dept : Paris
RPM a écrit:Ce genre de tiroir existe un peu partout ... sous réserve d'avoir des plinthes assez hautes, ce qui n'est plus le cas dans les gammes "modernes" avec des meubles de 78 ou plus ...
Normal, comme le dit RPM on se dirige plutôt vers des meubles bas à grande capacité donc des socles moins haut d'où l'intérêt minime que cela va désormais représenter.
bonjour
exact, de plus ce genre de tiroirs devant passer entre les pieds ils sont forcément de faible largeur donc interet limité
De : à La Retraite (82)
Pour info, Schmidt (qui m'a fait un devis), ne sait pas utiliser l'espace des plinthes.
Dept : Paris
BricoloZero a écrit:Pour info, Schmidt (qui m'a fait un devis), ne sait pas utiliser l'espace des plinthes.
"Ne sait pas"
Merci de stopper vos critiques à 2 balles...
La demande du consommateur ne s'arrête a des tiroirs dans les socles d'autant que c'est du sav assuré.
Schmidt ou autre Fabricant de renommée ne proposera pas ou plus cette option systématiquement.
Il existe bien d'autres subtilités.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
